17/04/2021, 11h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Ford fusion 1.6 tdci voyant allumé
J ai une ford fusion 1.6 tdci moteur hdi quoi .. Je viens de change le moteur complet J ai bien demarre.. J ai quelques problème sur le voyant direction assistée allumé mais celle ci fonctionne bien. J ai un code erreur je vous l écris j ai pas pue faire un capture d écran "B2477 défaillance module de configuration " Permanent Ensuite dans les freins je trouve cette erreur aussi " U0131defaut de communication, unité de commande de direction assistée (eps) intermittent Avec voyant frien a main allumé Quand j allumé le moteur un le.message liquide de freins insuffisant mais le niveau est bon Merci a vous |
17/04/2021, 12h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
commences par le vase huile de frein jauge !!!!!!!!! ---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h57 ---------- test actionneur contacteur frein à main !!!!!!!! ---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- contacteur de pédale de frein !!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (17/04/2021) |
17/04/2021, 14h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Réécrit ton VIN dans le module AWD. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | hadil (17/04/2021) |
17/04/2021, 15h31 | #4 | |
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- Je suis pas trop cale sur ford, je pense pas avoir Le.matos pour récrire le vin je pense qu'il faut Ids pour ford non ? Est ce que c est possibles avec wow ou delfi Merci |
17/04/2021, 15h38 | #5 |
17/04/2021, 17h50 | #6 |
Ok merci a part ids à pas un autre boîtier qui pourrait le faire ?
17/04/2021, 19h50 | #7 |
Avec un "vrai" elm327 non modifié tu pourras accéder directement au réseau CAN HighSpeed.
Pour le MediumSpeed, tu dois dévier le CanH(pin6) et CanL(pin14) vers les pins CanH(pin3) et CanL(pin11) : Essaie d'abord d'accéder au AWD sans modif OBD. > elm-mod.png |
17/04/2021, 22h10 | #8 |
Ok j ai un elm que j ai acheté 20 balles je pense pas faire l.affaire avec ca
probleme antidemarrage ford fusion 1.4 tdci | fufounet | FoCOM, Examiner Smart | 15 | 19/11/2019 09h30 |
Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 21/05/2019 20h08 |
Recherche calculo Ford fusion 1.6 tdci | hadil | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/05/2019 15h05 |
Immo off ford fusion 1.6 tdci | jope | Immobilizer dumps/solutions | 39 | 16/02/2016 23h22 |
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 17h27 |
