17/04/2021, 23h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
immo off edc15c7
salut tout le monde ,
quelqu'un peut me faire un immo off sur edc15c7 de jumper 2.0L ? jai essayé avec falsh off de TE 1.5 avec immobox debranché , elle demarre pas jai essayé de touché l'eeprom mais jarrive pas faire changer le dump , ca ne marche pas , jai essayé carprog xprog etc et aucune change les donnee d"eeprom 9p080 jai meme testé avec les adresse 17740 (42-40) 17840 (42-40) 719A0 - 719B0 et que met ce flash le voyant moteur est pas la en contact et elle demarre pas si quelqu'un a une solution je suis preneur merci bcp |
17/04/2021, 23h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami tu a corrigé checksum etc le lieu sais off su 5p08 vec emulateur..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fatalb44 (17/04/2021) |
17/04/2021, 23h06 | #3 |
The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2021), Quattro899 (17/04/2021) |
18/04/2021, 00h01 | #4 |
re ok essaye sa alors pass en mp
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fatalb44 (18/04/2021) |
18/04/2021, 07h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt tiens mois au courant pass dans ta boite
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Fatalb44 (18/04/2021) |
18/04/2021, 12h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 22 |
off
salem
voici un off teseté 100/100 ne touche pas a eprom org et debranché la boite immo merci |
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | Fatalb44 (18/04/2021) |
18/04/2021, 17h50 | #7 |
merci bcp les gars , jteste ca demain et jvous tiens au jus
19/04/2021, 15h14 | #8 | |
Salem , merci pour ton fichier , ya le voyant moteur , il ya gazoile qui arrive mais elle demarre pas , peut etre c’est un problème mécanique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/04/2021, 15h19 | #9 |
Pouvoir de réputation: 81 |
bouge pas je te fais un off fonctionnel de suite
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Fatalb44 (19/04/2021) |
19/04/2021, 15h29 | #10 |
Voila ton immo off
19/04/2021, 15h52 | #11 |
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | rosaire974 (19/04/2021) |
19/04/2021, 16h28 | #12 |
Tu as essayé le mien,c est fait à partir de ton original.
19/04/2021, 16h46 | #13 |
19/04/2021, 17h11 | #14 |
merci gg , jai essayé la tienne , elle veut demarrer mais elle demarre pas , a mon avie cest un probleme mecanique
---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h06 ---------- salut ami , jai essayé les tiennes , ya le voyant moteur , ya le gazoile mais elle demarre pas ,a mon avie c'est un probleme mecanique , merci bcp pour ton aide ami ---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h09 ---------- avec mpps voulait pas corriger le chks de ton fichier et jai ecrit comme tu mla donné , peut etre cetait le chks |
19/04/2021, 17h21 | #15 |
Tu as débrancher immobox?
Immo off EDC15C7 | Pilouf | Immobilizer dumps/solutions | 55 | 11/03/2024 16h41 |
Immo Off Edc15c7 | grandraid | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 03/03/2016 13h59 |
Immo Off EDC15C7 2.8 HDI | maxime93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/10/2014 21h24 |
Immo Off EDC15C7 | titi37 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 31/05/2013 11h14 |
