S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
18/04/2021, 14h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Problème démarrage phaeton V10
J'ai reçu un phaeton V10 année 2004 qui à pris de l'eau sur les deux calculateurs Bosch EDC16U1 master et slave. J'ai réussi à cloner le Master en BDM et le slave impossible de le copier mais j'ai réussi à récupérer l'eeprom, mais pas la flash et le micro mpc556. Si je met que la partie eeprom sur le calculateur slave pensez vous que sa va démarrer ? Si vous avez une solution je suis preneur , merci d'avance. |
18/04/2021, 18h11 | #2 | |
quand je met une autre eeprom je peux lire le calculo et quand je met celui du full BDM sa passe pas, alors si quelqu'un peu me le réparer je le remercie d'avance. |
18/04/2021, 19h35 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
J'ai l'impression (rien de sûr) que c'est plutôt ton slave qui a un problème. En attendant qu'un spécialiste passe par ici, tu peux essayer ça : Eeprom Slave : > |
18/04/2021, 20h41 | #4 |
Je viens de voir une erreur dans le fichier que j'ai posté.
Mets plutôt celui-ci : > |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | matrix28 (19/04/2021) |
19/04/2021, 07h31 | #5 | |
Mais quand je met l'eeprom du slave sur le master je communique avec . la voiture est un peu loin, je vais essayer pour voir. Merci |
20/04/2021, 08h50 | #6 | |
---------- Post added at 07h50 ---------- Previous post was at 07h47 ---------- il faut que je trouve un dump BDM complet master et slave d'un phaeton V10 |
Outils de la discussion | |
Problème Autoradio ODB VW Phaeton | leblanc76418 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 30/03/2021 10h38 |
[CHERCHE] Procédure remplissage BVA Phaeton 3.2 v6 | leblanc76418 | Boite de vitesse | 11 | 12/02/2021 08h06 |
Programmation Kessy Phaeton | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 0 | 06/07/2019 08h57 |
Power class kessy phaeton v10 | Tidus97 | Transponder, code pin | 1 | 20/05/2016 10h23 |
Problème démarrage 807 | kalagane | Peugeot, Citroën | 3 | 04/07/2015 10h45 |
