18/04/2021, 16h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
PB remise à zero du calculateur C4Picasso 1.6HDI 115cv
Je viens de faire le plein d'additif (Eolys) sur ma C4 Picasso2 1.6 HDI 115cv de 2014 Ensuite j'ai entrepris avec Diagbox de faire une remise à zero des calculateurs. Je vais d'abord dans le calculateur moteur (CMU) faire les étapes suivantes: - Réparation (il fait son check en passant en revue tous les calculateurs et relevant les pb) - Calculateur moteur (CMU) - Pack réparation - Pièces de rechange - Remplissage réservoir d’additif (Apprentissage) Tout ça a fonctionné ! Ensuite je vais dans le calculateur d'additivation (ADD GO) - Réparation - Pièces de rechange - Intervention FAP/ADV - Remise à 0 compteur - … Et là pb : erreur de communication ! Pb d’alimentation du calculateur (fugitif : tension hors plage) Mon diagnostic: - La pompe d’additivation ne fonctionne pas ? car : o Signalée dans les défauts (BSI) o Problème d’alimentation du calculateur d’additivation signalé aussi o Quand j’ai voulu indiquer les quantités ajoutées d’eolys ==> erreur de communication o Je l’ai forcer à fonctionner (actionneurs) à plusieurs reprises, et je n’ai rien entendu ! - Questions ? • Est-ce la pompe qui est HS ? • Est-ce le faisceau qui est HS ? c’est arrivé à plusieurs d’avoir le faisceau abimé (oxydé et coupé) sous la batterie; • Je n’ai pas vérifié le fusible s’il y en a un pour ce circuit ? ou est il ? Quelqu'un pourrait m'aider? Je voudrait savoir si ce n'est pas un pb de faisceau électrique? comment retrouver ce faisceau dans le compartiment moteur ? Merci d'avance pour votre aide! FArid |
18/04/2021, 18h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Demonte la broche du réservoir et controle la, controle l’absence de fuite aussi. Si tout ok oui reservoir hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/04/2021, 18h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
slt
si tu as réussi a dialoguer avec la pompe mux ( puisque tu as fais pièce de rechange) quelques fois ca crée un défaut d'alimentation dans le cmm dés que tu dialogues avec la pompe mux ne pas tenir compte de ce defaut tu l'effaces.
on apprend tous les jours |
18/04/2021, 20h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
ta fait un test global ?? le calculateur pompe n'est pas detectée?? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | fafa85 (19/04/2021) |
20/04/2021, 02h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
vérifier plus après contact fusible F4 sur boite servitude intelligente BSI
20/04/2021, 02h12 | #6 |
passage cable
aide passage cable c4 picasso.jpg passage cable
20/04/2021, 02h15 | #7 |
fusible f4.jpg fusible f4
Tags |
additif fap, c4 picasso, calculateur, faisceau électrique |
lecture bsi Q04-01 c4picasso | soustourou | Transponder, code pin | 16 | 08/11/2019 11h41 |
C4picasso | ocazautos | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 27/01/2018 12h09 |
Problème codage calculateur Audi A4 1,9 l Tdi 115cv année 2000 | GG 45220 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 21/11/2017 11h39 |
Calculateur bosch edc1634 1.6hdi | Diag34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 03/01/2017 18h55 |
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur | enzo84 | Peugeot, Citroën | 5 | 05/02/2015 19h05 |
