18/04/2021, 19h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Verrou de colonne Mégane 3
Bonjour les amis
Je suis embêté avec une Mégane 3 avec le fameux message tourner le volant +start et aucun défaut dans l'uch . J'ai récupéré un verrou de colonne d'occasion et je l'ai virginisé en ff mais avant de faire l'adaptation je regarde dans les données réelles et j'ai verrou vierge : non .j'ai quand même essayer l'apprentissage avec ecu tool mais sans succès . Quelqu'un aurait la méthode renolink ? J'ai pas non plus de 12v en pin 2 en appuyant sur le bouton .j'ai essayé un 2 ème bcm mais rien a changé je sèche un peu lol . Merci d'avance |
18/04/2021, 19h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
la méthode ffff est sur la Megane 2 si je ne dis pas de bêtise |
18/04/2021, 19h22 | #3 |
D'après ce que j'ai pu lire c'est pareil sauf que pour Mégane 3 il faire un apprentissage contrairement à la Mégane 2 qui s'autocode
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Formator (12/05/2021) |
18/04/2021, 20h10 | #5 |
Je viens de commander un émulateur . Ça me permettra au moins de voir si ça vient du verrou ou pas en attendant de trouver une solution mais d'après les post que j'ai vu c'est renault.net obligatoire
18/04/2021, 21h12 | #6 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
J’ai fais un vierge verrou de colonne pour scénic 3 y’a pas longtemps, apprentissage avec écu tool ok Par contre moi j’avais un défaut du verrou dans l’uch. C’est quoi le message d’erreur que tu as ? Comme quoi le verrou n’est pas vierge ? ---------- Post added at 10:12 PM ---------- Previous post was at 10:11 PM ---------- Est ce que le verrou se « declique « lors de l’insertion de la carte ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Nour01100 (19/04/2021) |
18/04/2021, 22h10 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut l’ami J’ai eu le cas et c’était le plancher trempé d’eau Il est faisceau qui passe à l’arrière de la caisse baigne dans l’eau et parmi les fils il y a le Can et ça fait un court-circuit Sur le réseau mux et je parle bien d’une Mégane 3. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Nour01100 (18/04/2021) |
18/04/2021, 22h53 | #8 |
Quand je force le contact j'arrive quand même à communiquer avec les différents calculateur .je vais quand même revivifier tout ça
19/04/2021, 07h57 | #9 | |
Pas de code défaut dans uch ---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h56 ---------- Le verrou ne fait rien du tout quand on insère la carte |
19/04/2021, 09h31 | #10 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut pause un emulateur de verrou et tu verra si problème résolu ou non
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Nour01100 (19/04/2021) |
19/04/2021, 09h46 | #11 |
Slt
Je l'ai commandé j'attends . J'ai essayé 3 autres vierge mais adaptation impossible donc je pense que soit je laisse l'ému soit Renault |
19/04/2021, 11h04 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Le verrou de colonne peut aussi refuser de se verrouiller si il y a des défaut dans lairbag, vérifie de ce côté là ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
19/04/2021, 12h13 | #13 | ||
En fait j'ai reçu la voiture avec 2 kit de démarrage mais avec des repères sur l'un des deux pour le distinguer . J'ai donc essayé les deux sans succès et après j'ai essayé un autre verrou sur lequel j'ai mis les pcb des 2 premiers sans succès j'ai également vérifier la continuité entre bcm verrou pas de souci . A moins que les 3 soit HS je sais pas . Le problème c'est que j'ai pas de 12 au verrou avec 3 bcm différent . C'est pour ça que j'ai pris un émulateur pour être sûr ---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h12 ---------- Citation:
Je regarderai ça cet aprem |
12/05/2021, 10h19 | #14 |
Re les amis
Petit retour concernant cette Mégane 3 Lemulateur ne fonctionne pas dessus, essayé sur une autre OK . 3 verrou vierges impossible a recorder que ce soit renolink ou ret ça me demande me mettre le contact a la fin mais comment ???? Upc changé car problème d'essuie glace réglé mais ça change rien au problème initial Continuité verrou bcm verrou upc OK . je l'ai emmenée chez Renault avec un verrou vierge , le chef d'atelier super gentil qui a accepté de me faire l'apprentissage mais ça passe pas non plus avec sa machine . Il me dit j'essayerais bien un verrou neuf mais vu le prix il hésite . Bcm changé 2 fois pareil .j'en peux plus de voir le message tourner volant + start |
12/05/2021, 11h02 | #15 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut à mon avis un neuf ne fera rien de plus si ému marche même pas.
Bon courage ça a l'air d être une bonne panne de m....
Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 23 | 31/12/2020 17h44 |
Verrou de colonne megane 4 | Panamboom | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 16/05/2020 17h23 |
verrou colonne megane 2 | citrus | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/06/2016 20h22 |
Verrou colonne megane 3 | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/08/2015 23h30 |
verrou colonne megane | crenshaw | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/03/2011 21h06 |
