ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
27/05/2020, 07h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Direction electrohydrolique psa
Je rencontre un problème avec un groupe electro pompe HPI sur un 807 2.2L se groupe fonctionne et par moment se coupe. Quelqu'un a t'il déjà eu se problème ? Je vais passer la valise et voir si des code défaut plus précis remonte puis je vais louvrir voir si il y a un défaut en première apparence. Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk |
27/05/2020, 08h51 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
j'ai déjà eu ce genre de problème en pire sur un jumpy pompe ref PSA 4007XP. Une pompe reconditionnée avait été montée. Puis problème d’étanchéité qui faisait circuler du 12v sur le CAN. Résultat ecu+bsi HS. Si on parle du même modèle de pompe (monté sur scudo aussi), vérifie l'étanchéité entre partie hydraulique et électronique. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | malabar969 (27/05/2020) |
direction C3 | gary89 | Peugeot, Citroën | 5 | 10/07/2020 21h16 |
direction dur | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 26/03/2017 20h24 |
panne de la direction | shouari | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 28/12/2016 17h52 |
Direction | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 31/10/2015 23h54 |
solution direction 1.5 DCI | fred83 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 09h40 |
