Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
08/06/2020, 21h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
probleme calculateur Opel corsa 1.3 cdti
salut tous le monde
voila j ai une corsa avec un souci de calculateur F afficher au compteur la personne a nettoyer la voiture au karcher et a plus voulu fonctionner sur le calculateur il a des tracer d eau que j ai nettoyer j ai resouder un un point en mettant de l etain j ai fait une lecture au ktag ressouder la resistance que j ai dessouder pour la lecture j ai reussi a lire sans probleme je me suis dit j ai resolu le probleme. je la plug j ai nettoyer les broches et hop elle demarrer j ai essayer plusieurs fois aucun souci puis un peu plus tard elle a demarrer je l ai laisser tourner et a un moment elle s est arrêter et encore le default F impossible de dialogue avec le diag quelqu un a t il deja réparer ce type de calculateur ? quelle est la panne? en MP quelqu un pourrais t il me sortir le schema svp? merci d avance |
08/06/2020, 22h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut l'ami change le calculateur c'est le mieux
pas d'aides sans les thanks !!! |
08/06/2020, 22h35 | #3 |
salut chipshop oui c est mieux mais si je peux le reparer c est encore mieux que remettre tout sur le nouveau. tu as pas un calculateur dans tes stock?
08/06/2020, 22h47 | #4 |
Mjd 6o3.s3
08/06/2020, 22h50 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
SLT
ref calculo ??? sw ??? hw ???? année ??? post des photos
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (08/06/2020) |
08/06/2020, 23h03 | #6 |
08/06/2020, 23h40 | #7 |
https://www.lesamisdelaprog.com/recu...603-s3-hs.html
https://www.youtube.com/watch?v=shYRNQOMV7s ---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- au diag quels dtc ??? https://www.youtube.com/watch?v=shYRNQOMV7s
08/06/2020, 23h56 | #8 |
merci zenata pour ton aide le probleme j ai pas fais de diag quand ca fonctionnait du coup quand il fonctionne pas j ai pas de communication
09/06/2020, 00h00 | #9 | |
test toutes les pistes avant test alimentation calculo avec une photo pin out
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (09/06/2020) |
09/06/2020, 00h03 | #10 |
justement j aurais bien voulu avoir le schema de la voiture pour le pin out du calculateur
09/06/2020, 00h29 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut.
Ecu down. Je pense avoir un peu tout essayé avec ces ecu. Le 6o3.s3 est courant mais rarement en dessous de 400 d'occaz. Perds pas de temps à réparer. Test juste les alim et si ok, change le direct avec au pire un swap eeprom sur même ref. Aller plus loin c'est à mon avis une perte de temps (Demande à Nordax, il les adore. xD ).
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
09/06/2020, 00h43 | #12 |
magneti marelli 603 6F3
09/06/2020, 08h45 | #13 |
mdrrr ok merci Katoom33 je vais controler
merci zenata pour la confirmation du pinout |
09/07/2020, 22h13 | #14 |
salut tout le monde
j avais reussi a le reparer la video c est nimp j ai reussi a le sauver merci pour tout ceux qui ont participer sujet clot ---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h12 ---------- ceux qui sont serieux et qui veulent de l aide pas de souci je peux peut etre vous aidez mp |
Problème Opel corsa 1.3 CDTI | Math29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 32 | 13/05/2020 22h57 |
Calculateur opel Corsa 1,3 cdti | DIAGSYSTEM25 | Vente, Achat, Echange | 7 | 24/12/2019 22h43 |
Opel Corsa 1.3 CDTI | Trident | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 17/12/2019 13h03 |
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli | Bigorno91 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/04/2016 19h53 |
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 | wes62 | Voyant et led | 18 | 19/12/2012 20h23 |
