Vieux 23/06/2020, 22h33   #1
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Par défaut Compatibilité calculateur siemens SID 804 C3 1,4 HDI 70CV
Bonsoir
Je cherche des infos de compatiibité pour un calculateur SIEMENS SID 804 5WS40110E-T sur une C3 1,4 HDI 70CV pour un kit anti-démarrage
[/url]
Merci pour vos réponses
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2020, 23h25   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Tu peux monter sid804 805 806
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
beloukio (24/06/2020), ggvaniou (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 05h04   #3
beloukio
Avatar de beloukio
Merci ECU DIAG , y a t il un moyen de savoir avec la référence du nouveau calculateur que le software soit identique , ou faut il extraire le fichier , pour le réinjecter ? Si je trouve un sid 804 est ce que ça fonctionnera juste en changeant le calculateur et le neimam ? merci d'avance
Vieux 24/06/2020, 08h42   #4
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
je pense que le sid806 est non compatible
SID806 vanne egr electrique + capteue pression suralimentation + full can
SID802 boitie prechauffage ancien modelle ( reste en mode dégradé )
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 24/06/2020, 11h58   #5
beloukio
Avatar de beloukio
D'après ce que j'ai lu sur le forum à la rubrique immobilizer , je peut récupérer l'eprom 93C56 du nouveau ECU et le ressouder sur l'origine , avec le nouveau neiman et sa clef à condition que soit la même référence de l'ECU ( sid 804 ou autre référence sur l'ECU , chiffre ?), pour garder mes données : kilométrages etc..
Merci d'avance .
Vieux 24/06/2020, 13h09   #6
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut sinon explique ton problème, bsi ? Clé ? Calculateur ? Mettre un kit de démarrage c est la solution de facilité et surtout c est un boulot cochon pour rester poli...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
beloukio (24/06/2020), Mathieu35500 (25/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 13h26   #7
beloukio
Avatar de beloukio
Suite au vol d'un sac ou mon fils avait laisser la clé de sa voiture,( je devais faire le double et avant de le faire je me suis aperçu que seul le clé sans le transpondeur , la voiture démarrer ) donc je me suis dit plus qu'a démonter le neiman et en faisant les fils la voiture aller démarrer , elle démarre pas ( est ce que l'anti démarrage était actif ?)! Et comme le bloc volant était mis j'ai perçé le neiman pour débloquer le bloc volant , donc je cherche une solution au problème !
Vieux 24/06/2020, 15h41   #8
belle-palestine
Coder une clé suffit pour ton problème, et un neiman en casse ça vaut pas grand chose, fais un appel au membre de ta région.
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 24/06/2020, 16h20   #9
beloukio
Avatar de beloukio
ok Merci à toi !! c'était surtout pour aller la récupérer rapidement
Vieux 25/06/2020, 08h27   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
pourquoi avoir percé le neiman,puisque tu avais une clé,il fallait juste acheter une clé neuve et coder tes 2 clés.
la clé perdu ne serait du coup plus active
http://www.armoreprog.fr
Vieux 25/06/2020, 09h53   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 35
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, les gens partent dans des délires pour une simple perte de clé je trouve ça dingue....
Tu commande une clé simple chez Citroën a 30€ taillé sur mesure, un coup de lexia ou autre et probleme réglé
Vieux 25/06/2020, 18h59   #12
beloukio
Avatar de beloukio
J'ai jamais dit que que j'avais une clé !
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
J'ai jamais dit que que j'avais une clé de plus ,je pensais que c'est un forum d'entraide pas de critique pour mathieu . Je cherchais la solution rapidement car la voiture était mal garé sur un passage piéton !
Vieux 25/06/2020, 19h04   #13
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Oui d’entraide.mais dans les deux sens on peut pas dire que tu participe vraiment mais bref.
La ou il a pas tort c’est qu’il y’avais plus facile.allez chez citroen pour demander le code pour tailler la clés et la faire faire chez un serrurier.il me semble qu’ils peuvent l’avoir sans commander la carte.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
compatibilite calculateur sid 806 hadil Peugeot, Citroën 0 16/10/2017 13h19
Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 BILAUTO Peugeot, Citroën 9 28/03/2016 21h13
Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 BILAUTO Peugeot, Citroën 0 28/03/2016 19h03
compatibilite injecteur siemens 1.5dci nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 13/02/2016 20h53
compatibilité BSI siemens E2 tor1954 Electronique 16 08/12/2015 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
