02/07/2020, 11h13 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h08 ---------- Il y a d'autre défaut que je ne cite pas comme la vanne egr débranché, la sonde température fap coupé ---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h11 ---------- Je pense que je vais récupérer sur mon moteur la pompe, les 4 injecteurs et la rampe puis recaler ma distri. |
02/07/2020, 15h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Vanne egr cooincee ouverte ??
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | kalagane (25/07/2021) |
02/07/2020, 16h10 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Même si le moteur ne démarre pas, sous l'action du démarreur tu auras quand même les valeurs de pression rail, tours moteur. La pompe HP est bien alimentée en gasoil ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kalagane (25/07/2021) |
04/07/2020, 13h11 | #19 |
C'est bon il a démarré, j'ai changé la rampe d'injection et vroom
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | gary89 (27/07/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme secousse moteur 1.9 cdti | tdi80 | Automobile en général | 9 | 21/09/2017 20h28 |
shema elec moteur corsa D 1.3 cdti de 2007 | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 0 | 16/03/2017 12h44 |
Moteur coupe en roulant corsa d cdti | akasa67 | Opel-Vauxhall, Saab | 16 | 17/10/2016 11h39 |
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli | Bigorno91 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/04/2016 19h53 |
capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 11/11/2015 09h43 |
