slave
Vieux 25/07/2019, 21h19   #1
djfreesound
Avatar de djfreesound
djfreesound will become famous soon enoughdjfreesound will become famous soon enough
Par défaut Probleme climatiseur audi a4 b7
Bsr mes amis j ai un probleme bisard avec audi a4 b7 1.9tdi model 2007
Voila le probleme
Climatiseur en marche au ralentie tous les paramètres sons correcte et pression et 17 bar en depassant 1600tr/mn la pression démunie au 8 bar donc agmentation de la température d évaporateur jusqua 26 degré sachant que j ai verfier le quantité de gaz 4 fois c 520g vous conseille stp
djfreesound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2020, 05h11   #2
beat2boul
Avatar de beat2boul
beat2boul is an unknown quantity at this point
Regarde par le dessus au niveau de la courroie accessoire si la vis de la poulie d'embrayage de clim n'est pas desserrée / tourne dans le vide.
Si c'est le cas bonne nouvelle c'est les cannelures de l'embrayage qui sont bouffées, il faut juste remplacer l’embrayage qui doit coûter 35 € et ça m'a pris 30 min démontage et remontage du passage de roue /cache sous moteur inclus...
beat2boul est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beat2boul For This Useful Post:
djfreesound (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 13h50   #3
djfreesound
Envoyé par beat2boul Voir le message
Merci pour la réponse. Il n y pas d embrayage magnétiques le probleme est au niveau electrovane j ai changé electrovane
Et tout va bien :)
problème de climatiseur aveo Mecatec Chevrolet, GM, Chrysler 1 28/07/2012 19h34
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 00h39
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 22/06/2012 23h22
Climatiseur 307 hdi 110 mourmax Systeme de climatisation 6 04/05/2012 17h38
climatiseur 406 probleme bisar delphi38 Peugeot, Citroën 13 18/12/2011 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
