Vieux 10/06/2020, 21h50   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
J’ai pas autocom.tu parle du capteur g85 pour l’etalonage?
Vieux 10/06/2020, 22h08   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
tous dépend si tu as DSTC
- étalonnage contrôlé d'angle
- compensation zéro du capteur d’accélération latérale
- compensation zéro du capteur de pression des freins
- valeur du point zéro taux de déviation
gary01 (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 22h26   #18
zenata
Avatar de zenata
pour savoir si tu as DSTC ???
Tu trouves un contacteur de commande a l’intérieur
gary01 (10/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 14h20   #19
gary01
Avatar de gary01
Salut les amis,bon je relance le truc parce que ca fonctionne pas.j’ai beau attendre meme 10min le codage saute quand meme.y’a l’esp sur la voiture mais j’ai aucun defaut dessus.juste l’angle de braquage et calculateur non codé
Vieux 11/06/2020, 15h07   #20
gary01
Avatar de gary01
C’est bon probleme resolu.c’etait le g85 qui ce calibrait pas et qui me fesait sauté le codage
nasisamy (28/02/2021), zenata (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 15h10   #21
zenata
Avatar de zenata
tu as fait quoi pour G85 ???
Comment tu as eu ton codage pour bloc abs ???
gary01 (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 16h38   #22
gary01
Avatar de gary01
Pour le g85 j’ai braqué plusieurs fois a fond de droite a gauche.
Pour le codage c’est les anciens abs tu peux le trouver avec le numero pr des freins avant plus motorisation et type de boite.
Tu as les infos dans la bulle sur vcds sinon sur le sote wiki rosstech
zenata (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 23h22   #23
tachosoft
Avatar de tachosoft
tachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to behold
Bon travail gary01 , c'est à ça que je faisais allusion .
Truies connus, récolter Thanksgiving
tachosoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachosoft For This Useful Post:
gary01 (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 23h35   #24
gary01
Avatar de gary01
Effectivement c’etait bien ca merci pour l’astuce
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Enfin ca et les 3min.c’est l’ensemble de vos conseils qui m’ont permis de reussir
Vieux 14/06/2020, 07h26   #25
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
GARY01,
Le mieux le faire sur un grand parking Le soir sans trop
D’obstacle et ça va pas trop mal avec le pc a côté de toi .
gary01 (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 09h07   #26
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
GARY01,
Salut l’ami,
Je pouvais pas c’etait pour un garage mais effectivement c’est la meilleur solution
Problème codage Clé Master II josegregory Renault, Dacia, Nissan 68 15/02/2023 08h14
Scenic 2 problème codage bvm louay Electronique 4 09/10/2018 21h14
probléme codage clé citroen c1 yanis974re Transponder, code pin 1 17/08/2017 21h17
probleme bsi 207 CODAGE PROG Tableau de bord en général 3 01/05/2016 01h55
probleme codage ecu golf 4 majidauto Flasheur de calculateur 1 29/04/2011 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
