11/07/2021, 21h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Problème fab Touran
j'ai un voiture vw touran 1.9 tdi 105cv problème fab je l’ai démonté nettoyer et mettre à jours par delphi comme quoi je l’ai remplacé et changer aussi capteur après quelques jours les 3 témoin s’allume je branche lvcds je trouve ce code : P242F RESTRICTION /BOUCHé filtre a particule bance 1
Voir photo merci Dernière modification par figeac ; 11/07/2021 à 21h21. |
11/07/2021, 21h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut c'est qu'il est encore bouché, regarde ta pression différentielle
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | figeac (11/07/2021) |
11/07/2021, 21h23 | #3 |
11/07/2021, 21h40 | #4 |
ça coûte rien de commencer par faire une regeneration
11/07/2021, 21h42 | #5 |
12/07/2021, 06h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
DOnne nous les valeurs de pression différentielle
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | figeac (12/07/2021) |
12/07/2021, 11h12 | #7 |
13/07/2021, 10h52 | #8 |
Ok 38mbar ça me semble beaucoup quand même, a mon avis il est encore partiellement bouché
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | figeac (13/07/2021) |
17/07/2021, 12h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 8 |
pour cette voiture
elle a calculateur edc16c34 donc soit tu fait régénération forcé avec vcds ou autocom ou bien une régénération routière surautoroute avec régime moteur fixé à 3000 tours/min pour au moins 10 km |
17/07/2021, 12h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Fap hs. Faut changer. Il a 10 ans et sûrement pas loin de 200 000 kms. C est de l'usure normale
20/07/2021, 14h56 | #11 |
Normal… ça dépend de l’utilisation. J’ai bientôt 340000 et tout va bien même s’il régénère clairement plus fréquemment qu’au début.
21/07/2021, 11h21 | #12 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm usure ou stratégie dans le calculateur ?? défap la et t'aura plus de soucie ,tu peut le nettoyer autan de fois que tu veut c'est mort ,changer le fap ou défap
un petit thank ca fait pas de mal |
Outils de la discussion | |
touran probleme esp | martinn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 01/09/2019 19h03 |
probleme touran | chipshop | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 20/03/2018 10h39 |
Probleme touran vw | momo59490 | Automobile en général | 35 | 18/01/2018 20h14 |
probleme abs/esp touran | vortex | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 09/10/2015 19h52 |
Probleme sur touran | Alilouf | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 10/12/2014 11h50 |
