Vieux 26/09/2020, 12h53   #16
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
En essayant de démarrer directement via le relai démarreur ça demarre pas non plus . On va essayer des clés d'origine . Par contre dans mesure paramètre uch y'a marqué :
Raison de l'échec du dernier démarrage : état 7 je trouve pas d'info dessus
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2020, 13h16   #17
Pouvoir de réputation: 249
Envoyé par Nour01100 Voir le message
prob de cle et d'antidem
Nour01100 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 13h44   #18
Nour01100
Avatar de Nour01100
Tu parle de l'etat 7 ?? Donc a mon avis il faut une clé de chez Renault ou changer peut être d'outil . Mais l'original ne veut plus se programmer et Renault ecu tool ne fait ce modèle .c'est l'impasse
Vieux 26/09/2020, 13h53   #19
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Et ton obdstar il ne le fait pas?
Vieux 26/09/2020, 15h20   #20
Nour01100
Avatar de Nour01100
Il en a un lui aussi il m'a dit que ça ne voulait passer dessus .il a même demandé a un technicien de prendre la main via TeamViewer mais en vain
Vieux 26/09/2020, 16h45   #21
gary01
Avatar de gary01
Il a le keymaster?ou le pro 4?
Vieux 26/09/2020, 19h47   #22
Nour01100
Avatar de Nour01100
Le DP plus
Vieux 28/09/2020, 10h35   #23
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
bonjour ,tu as un le probleme avec l upc parce qu'il fait parti de l immobilisation .
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2020, 19h01   #24
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par Nasser2020 Voir le message
Absolument pas!
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2021, 19h26   #25
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 8
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
L’autre fois, j’ai un ami qui a sus reprogrammer une nouvelle clé sur le Trafic 3 de 2016, mais impossible de reprogrammer la clé originale dessus, avec l’obdstar x300 dp plus. Il a essayé de reprogrammer la clé originale seule et toujours impossible.
De plus, il a sus reprogrammer une nouvelle clé (4Aes), le souci c’est que le Trafic démarre seulement 3 secondes, puis se coupe.
La centralisation à distance fonctionne parfaitement.
Avec la clé originale, impossible de démarrer ( le démarreur ne se lance même pas)
Apparemment, sur ce modèle de Renault Trafic 3 de 2016, il faut absolument programmer de nouvelles clés originales.
Toutes nouvelles reprogrammation d’une clé fonctionneel est impossible sur Trafic 3.
Pour finir, il a dus remplacer le kit de démarrage complet ( calculateur + UCH + 2 Cles.)
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2021, 13h26   #26
Gbi24
Avatar de Gbi24
https://m.youtube.com/watch?v=uaBUO-PFDVg&noapp=1
Vieux 01/08/2021, 13h48   #27
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Salam le mieux pour effacer et connaître l’exactitude des def
Un effacement avec Clip s’impose pour poursuivre
C’est pas avec le multidiag que tu va régler ça
Gbi24 (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 14h18   #28
Gbi24
Avatar de Gbi24
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pour information, les défauts dans le calculateur moteur (ECU) ne s’efface pas avec la valise Autel, ni avec le can clip Renault. Il dit de faire la réparation avant, suppression des défauts.
Il y’a un collègue qui va s’en occuper demain matin.
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
[QUOTE=Gbi24;883742]Bonjour et merci pour ta réponse.
Le collègue a remplacer le kit, car il en avait un de disponible.
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Le collègue a remplacer le kit démarrage car il en avait un de disponible.
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
POCOYO (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 15h18   #29
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt les gars
Finalement la voiture a fini chez Renault pour changer le bcm je crois j'ai plus de nouvelles de cette voiture
Vieux 01/08/2021, 19h48   #30
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is just really niceABDI is just really niceABDI is just really niceABDI is just really niceABDI is just really nice
Salut c est qui va payer la facture chez Renault du bcm ?
ABDI est connecté maintenant   Réponse avec citation
vierge renault traffic djspike Immobilizer dumps/solutions 5 16/11/2018 10h04
airbag renault traffic benazze38 Airbag 2 23/10/2016 16h55
Démarrage impossible traffic 1.9 dci 100 alex66240 Renault, Dacia, Nissan 34 17/06/2016 18h18
swap uch renault traffic therocks Tableau de bord en général 2 23/03/2015 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
