29/03/2019, 16h50 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Pour la pompe je pense quelle fonctionne car je l entend quand je coupe le contact
j ai récupéré un bouchon aujourd’hui hui chez Audi et ilme reste a contrôler le relais j ai fais plusieurs fois la purge sans succès |
29/03/2019, 17h44 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
ce que tu parles c'est la pompe à eau additionnelle vérifie la pompe à eau principale, demonte ta courroie d'accessoire, tourne la poulie des fois que tu entendes du bruit, si t'entends rien démonte la pour être sur, mieux vaut démonter une pompe à eau que 2 culasses |
29/03/2019, 18h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...4c/273/121150/ https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...4c/273/919600/ double capteur de temperature *attention!! montage errone!! *utiliser uniquem. des pieces *de rechange ayant le meme *numero que la piece d'origine https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...4c/273/121610/ Résumé retires tes sondes , mano contact ........ CONTROLES , les ref si compatible avec le vin , type de moteur ---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h28 ---------- https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...4c/273/121610/ 35 flexible liquide refroid. (reservoir compens.>refroid. refrigerant>tuyau a refrig.) F >> 8H-5-005 600* démontes la durite contrôles le retour ldr , si pas obturé ????
29/03/2019, 20h16 | #19 |
salem psartek zenata le mien sait le dernier j ai récupéré chez Audi le même
schémas et le gars ma dit qu il y a qu une sonde la 53 mais celle que j ai acheté ya rien comme ref dessus pourtant c est 2 marque connue |
31/03/2019, 11h25 | #20 |
slt a tous donc hier j ai testé 2 sondes de température l ancienne qui avait sur
le véhicule et une que j ai acheté sur Amazon febi j ai utilisé un décapeur et rien les ventilos ne s enclenche pas même 120c rien mais si je débranche la cosse de la sonde il se déclenche je pense par sécurité a votre avis |
01/04/2019, 20h07 | #21 |
slt a tous aujourd’hui hui j ai acheté 1 sonde chez Audi pour être sur que c est
la bonne et j ai changé le bouchon mais rien j ai laissé chauffé jusqu a 103c et les ventilos ne se sont pas enclenché |
02/04/2019, 19h34 | #22 |
slt a tous problème résolu enfin
j ai amené mon Audi chez un électricien et le problème venait du relais qu il y a juste au dessus du radiateur il a fait une repro et sa a marché les ventilo s enclenche a 102 c merci a tous ceux qui mon aidé |
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
