Vieux 23/01/2020, 12h54   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Donc tu as bien ces capteurs de présent sur le véhicule ? Pas juste le faisceau pré-équipé mais rien au bout ? Où as tu fait ta mesure ? Entrée ECU airbag ou directement sur le capteur ?
je ne sais pas si ce symbole représente une résistance variable, mais si tu as ces capteurs, ça parait étrange que tu sois à l'infini en ohmmètre (coupé), ce qui d'ailleurs illustre les DTC enregistrés.
Oui les capteurs sont bien presents sur le véhicules (le véhicule c'est un 5 portes)
Concernant les mesures , je les est fait directement sur le capteur.
Vieux 23/01/2020, 13h07   #32
Pouvoir de réputation: 36
Dans ce cas je dirai capteur HS, l'idéal serait de connaître sa valeur théorique, ou au pire de comparer avec un autre.
Les deux capteurs en défaut sont à l'infini mesure ohmmètre ?
Le véhicule a subi un choc ? Les mêmes défauts étaient présent avec l'ancien ECU ?
zingilingiling (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 13h46   #33
zingilingiling
Oui effectivement les 2 capteurs sont a "OL" au ohmmètre.
Les capteurs de remplacements sont commandé , il arriveront semaine prochaine.
Concernant l'ancien ECU je ne pourrais te dire , car il a été remplacé avant que je récupère la voiture .
Comme répété plus haut dans le post , l'ECU vient d'un véhicule 3 portes.
Il faudrait le codé pour 5 portes.
J'ai tenté le coup, mais vu que je n'ai pas les capteurs je ne sais pas si c'est bon ou pas .
Vieux 23/01/2020, 15h35   #34
Donc tu ne sais pas pourquoi l'ECU a été changé, et si le véhicule a été accidenté...
Dans la logique des choses, on essaie toujours de coder un ECU sans défauts permanents enregistrés.
Tiens nous au jus quand tu auras reçu les nouveau capteur (mesure les au passage avant des les monter), et si tu as pu effacer les DTC dans l'ECU.
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h26 ----------
D'ailleurs si les deux nouveaux capteurs on une autre valeur, il serait bien de contrôler le faisceau sur le véhicule en continuité et isolement avec le schéma, parce que deux capteurs HS en même temps, bizarre...
Sauf si on considère que la cause de cette panne était un problème sur l'ECU airbag qui a été changé.
Vieux 23/01/2020, 18h05   #35
zingilingiling
L'ECU a été changé car le véhicule a subit a choc, comme tu la bien compris.
Je ne comprend pas quand tu dis qu'on essai de codé un ECU sans défauts permanents enregistrés ?
Pas de soucis , je déposerais les valeurs des nouveaux capteurs mesuré.
Vieux 23/01/2020, 18h20   #36
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Pour lever le doute , a priori tes capteurs avant/arrière sont identiques , tu les inverses et si défaut toujours présent alors problème de codage.
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 23/01/2020, 18h31   #37
zingilingiling
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Oui il est vrais qu'on peu faire comme ça.
Quoi qu'il arrive le codage doit être fais n'est ce pas ?
Vieux 23/01/2020, 20h22   #38
Si le véhicule a subi un choc, cela peut expliquer que les 2 capteurs soient HS.
Hello
Je mets toujours en garde pour ce genre de manip, même s'il est peut probable que l'ECU soit la cause de ces 2 capteurs HS, et que dans ton cas il a déjà été changé, il arrive qu'un problème interne à l'ECU détériore un capteur.
Et tu te retrouverais avec 4 capteurs HS, c'est pourquoi je conseil toujours de faire tous les contrôles avant.
Par contre ce que tu peux faire, c'est mesurer les capteurs arrières.
dreamland (23/01/2020), zingilingiling (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 21h08   #39
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Donc si HS , il en commande 2 et rebranche mais si je suis ton raisonnement ( calculateur déteriore les capteurs ) cela reviendra a détruire a nouveau ces capteurs
Perso jamais eu ce genre de problème mais pourquoi pas . Par contre il est vrai que rien n'est signalé sur l'endroit du choc ( frontal ? bi latéral ? avant arrière ....... )
En résumer , on remplace un élément pyrotechnique par un identique , même référence au moins , cela permet dans un premier temps de partir sur une base saine .
Nico76 (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 22h12   #40
Si tu remontes un peu le post, j'ai aussi écrit de contrôler le faisceau en continuité et isolement avec le schéma, avant tout, donc avant de remonter les 2 capteurs neufs, car 2 capteurs HS en même temps étrange...
Mais ça c'était avant d'avoir confirmation que le véhicule avait été accidenté.
Puis après j'ai réécrit de contrôler le faisceau avant de brancher les nouveaux capteurs, et aussi dit qu'il y avait quand même peu de chance, dans ce cas là, que ce soit l'ECU puisque qu'il avait été changé.
J'ai juste voulu mettre le point sur le fait qu'avant de "croiser" certaines pièces, il y a quelques précautions à prendre, et je ne voulais offenser personne.
Ce conseil je l'ai plus donné, en généralité, plutôt que dans ce cas précis.
dreamland (24/01/2020), zingilingiling (23/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 18h02   #41
zingilingiling
La valeur des capteurs ancien sont de 3,45MΩ
La valeur des capteur nouveau sont de 5,45MΩ
Il est vrai que j'ai déclarer plus haut que je n'avais pas de continuité ( Valeur OL) mais lorsque je déplace mon calibre sur 60M , j'ai bien ses valeur qui sorte a l'affichage.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 24/01/2020, 18h23   #42
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Vous vous torturez l'esprit pour pas grand chose .
Calculateur remplacer remonte 2 défauts sur les capteurs en circuit ouvert , a priori la résistance est semblable avec ancien et nouveau capteur , on parle de méga ohm et non de petite valeur .
Le plus simple dans un cas comme celui ci c'est d'inverser avant arrière et voir comment réagit le calculateur .
Pour controler le faisceau , encore plus simple , débrancher le capteur et le connecteur sur le calculateur , faire un pont ( si le connecteur n'a pas la fonction court circuit ) sur le connecteur qui va au capteur , coté connecteur calculateur vérifier la continuité sur les 2 voies ( par exemple 69/70 ) , si ok le faisceau n'a rien ( bien sur faire son isolement a la masse )
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Nico76 (25/01/2020), Rallyeman (24/01/2020), zingilingiling (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 01h29   #43
Hello
moi je ne me torture pas du tout l'esprit, c'est juste ma façon de travailler lol
Parfois je perdrai un peu de temps, parfois j'en gagnerai énormément (et de l'argent au passage), c'est juste une façon de voir les choses.
Même si j'avoue que dans ce cas précis, et après toutes les précisons données au fil du poste, je procéderai de la même manière que toi.
D'ailleurs on vient encore d'apprendre une chose, les capteurs ne sont pas à "l’infini". Après il y à quand même un écart de 2 MΩ, entre les neufs et les anciens capteurs, ce qui n'est pas rien, mais on a pas encore la réponse de, la valeur des capteurs arrières, si ce sont bien les même que ceux de l'avant.
Voilà pourquoi il est difficile d'aider quelqu'un à distance, sans être réellement devant le problème.
Pour le contrôle du faisceau, tu as exactement détaillé la démarche à suivre, en gros ce que j'ai aussi demandé, c'est ça contrôler un faisceau
dreamland (25/01/2020), zingilingiling (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 12h16   #44
zingilingiling
J'ai mis en place les nouveaux capteur, mais comme on s'attendait les défauts sont toujours présents.
Lorsque je prend la tension au niveau des fiches, j'ai un voltage qui monte a 5V environ et qui redescend (La tension n'est pas stable au niveau des 2 portes).
Normalement l'ECU ne devrait il pas envoyer une tension de 5V ?
dreamland (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 18h01   #45
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Compare avec les portes arrières , le calculateur d'airbag si l'on regarde la doc est identique sur la gestion 3 et 5 portes au niveau des détecteurs de choc .
Tu est bien certain d'avoir un calculateur prévue pour ton véhicule , même génération 8P ?
Si capteurs ok , faisceau ok , il ne reste que le calculateur !!
zingilingiling (26/01/2020)
audi a4 2007 wassim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/07/2016 10h12
Immo Off Audi A3 2.0L TDI 140cv angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 26 25/03/2016 12h34
Full Audi A3 2.0L TDI 140cv angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 14/03/2016 07h06
Audi A3 2.0 TDI 140cv HW 0281011364 SW 1037369819 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 12/11/2014 00h03
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD lolita2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/04/2013 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
