Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
29/04/2021, 20h06 | #16 |
Pouvoir de réputation: 32 |
des news, j'ai recupéré un BSI en J02 de 307 cc de 2004 en 170cv, le clonage a ete fait mais helas, la voiture n'as pas voulu reconnaitre le BSI, tout bippait des la mise en contact. conclusion, le BSI du 307cc 170cv n'est pas du tout le meme niveau codage que le bsi du 138cv, alors que c'est EXACTEMENT le meme numero de FNC et FNR et les bsi on 3 mois de difference de fabrication... ca me saoule, je vais chercher un kit complet directement. @+ |
29/04/2021, 21h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut Sadna attention au kit complet aussi pour ne pas avoir une surprise de kilométrage.
29/04/2021, 22h01 | #18 |
29/04/2021, 22h52 | #19 |
Ah ok dans le cas, j’ai rien dit : )
01/05/2021, 15h44 | #20 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour , j'ai eu une 307 CC VAN achetée avec (sois disant) bugs BSI.
En fait c'étais le boitier retournement dans le coffre qui faisait beuguer tout le schmilblick car il avais fait trempette. Si ça peu aider. Cordialement. |
The Following User Says Thank You to zourson For This Useful Post: | sadna (02/05/2021) |
02/05/2021, 00h51 | #21 | |
j'ai enlevé toute la garniture derrière, tout vérifier fils par fils, tout est sec et opérationnel. a moins vraiment que le calculateur Airbag/arceaux soit HS, alors qu'il n'y a aucune trace extérieur, je verrais avec le prochain kit de démarrage si les voyants persiste. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zourson (02/05/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vierge sur BSI J03 307CC | tony76 | Transponder, code pin | 12 | 18/02/2023 21h09 |
Problème écran rt3 gps 307cc | golfio77 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 09/09/2017 23h20 |
[307cc] soucis de freinage | eastride | Mécanique générale | 17 | 03/03/2017 03h32 |
Help recherche schéma 307cc | subaru34110 | schémas de câblage, documentation | 0 | 14/08/2016 16h15 |
Plus de turbo 307cc hdi 136 | docjamel57 | Peugeot, Citroën | 33 | 06/07/2015 11h04 |
