Vieux 05/10/2019, 21h49   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 87
Est ce que ça démarre au start pilot ?
bkprog13 (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 21h50   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
oui tourne au start et quand consommation totale du produit s’arrête..
Drogo (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 22h38   #18
Drogo
Avatar de Drogo
tu veux essayer un full passat 105cv edc16u34-3.41 (Compatible avec ton ecu) voir ce que ça donne ?
Type de fichier : rar PASSAT TDI 105cv 03G906021DP_0281012742 377575fullbdm.rar (508,4 Ko, 3 affichages)
bkprog13 (06/10/2019), jah83 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 12h14   #19
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par bkprog13 Voir le message
c'est une lecture partielle obd merci quand meme bel27
est ce que sa t ira ?
Type de fichier : rar Seat leon 105 ori 03G906021SC.rar (47,9 Ko, 4 affichages)
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (06/10/2019), bkprog13 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 12h27   #20
bel27
Avatar de bel27
normalement sa va le faire avec sa
Type de fichier : rar SEAT LEON ORI.rar (963 octets, 4 affichages)
Vieux 06/10/2019, 14h31   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par bel27 Voir le message
Salut l'ami, c'est egalement une lecture partielle obd
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
et ce fichier c'est juste l'eeprom
bel27 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 15h48   #22
bel27
Avatar de bel27
bon jai un ou deux calculateurs pour 1.9 tdi VW 105cv
dont celui la 0281010731 03g906016A
est ce que sa t arrangerais que je lise puis post un full ?
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2019, 15h59   #23
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
C est de l edc16u1 alors que le sien est un u34.
bel27 (06/10/2019), bkprog13 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 16h29   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
j’ai le full de passat de drogo et j’ai également un full de A3, je vais faire le test cette semaine et ferai un retour merci
bel27 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 17h32   #25
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Frero avec tout ça tu va nous faire une TCHOUTCHOUKA hi hi hi
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bkprog13 (06/10/2019), fenril68 (06/10/2019), khoums (30/11/2019)
Vieux 07/10/2019, 16h05   #26
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut à tous
j’ai été voir l’auto, avec tous les full toujours pas de démarrage, j’ai remi ori.
aucun dtc et si on débranche des éléments ça remonte bien en défaut et par contre j’ai un phénomène qui me conduit a 2 supposition :
sous l’action demarreur le voyant prechauffage clignote au rythme du moteur ainsi que le relais de pompe et pas de tr/min au diag, si je débranche le capteur pmh le voyant prechauffage s’éteint bien sous action démarreur,
lorsque je branche un pmh extérieur et que j’agite une cible devant j’ai bien la valeur tr/mn au diag qui varie, j’ai changé le capteur pmh et toujours pareil..
de mon avis solution 1: cible pas monté correctement
solution 2 : démarreur qui fait interférence
( je n’ai pas essayé de pousser)
Drogo (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 16h43   #27
Drogo
Avatar de Drogo
la voiture est restée au ralenti et a calé, elle n’a plus jamais redémarré, pmh et cible remplacer, divers contrôles, pompe bp ok, le garage me dit tout ça et pense a l’ecu, la voiture a été reprog il y a 4ans... je lis en bdm et je trouve le checksum erroné je dit bingo je corrige et toujours pas bon, le dump de drogo a une différence de 9 octets mais dans une zone hors de la partie accessible par obd je dis encore bingo et non démarre pas..
pmh et cible remplacé, je pense qu'ils ont raté quelques choses .
Est ce qu'ils ont utilisé l'outil specifique pour faire ce travail (si ils ont tapé dessus ou laissé tombé la cible par terre ça peut suffir pour ce problème) ? Je pense qu'ils vont être obliger de retirer la boite a vitesse.
http://www.clas.com/fr/produits/solu...uins-vag-14-16
Dernière modification par Drogo ; 07/10/2019 à 16h46.
bkprog13 (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 18h08   #28
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui j’avais déjà vu ce problème de cible et j’avais gardé une photo du bon calage...
ils vont re démonter fin de semaine...
Type de fichier : jpg 27BEF446-1BDF-473A-8C41-6196F0FFDB9E.jpg (9,8 Ko, 11 affichages)
Seat leon 1M lovima93 cimetière de présentation 2 26/07/2019 22h57
seat leon tdi 105 oumanni65 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 26/11/2018 13h41
seat leon nabiiil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 22/11/2017 21h41
Seat leon omar1980 Electronique 5 05/09/2017 17h53
Seat leon barto_95 Compteur kilométrique 8 27/04/2010 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
