Vieux 08/10/2019, 09h57   #16
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.non seulement bien enfoncer mais bien droit aussi sinon la galère pour remettre le joint spi injecteur.ça viens de m arriver.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
revo (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 19h37   #17
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Il y a une butée pour le tube, aucun risque, encore fait aujourd’hui 207
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
vortex (09/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 19h52   #18
Delphipsa
Avatar de Delphipsa
Delphipsa is on a distinguished road
Salut, sa m’est arrivée aussi sur un berlingo injecteur grippe tout qui est venu. Rien de méchant moi je l’es monter à sec une un g en bronze.
Tu risque pas de trop l’enfoncer sa va buté sur la culasse. Pour le joint spy tu le place sur une douille de 16 avec une rallonge et tu tapote le spy sur l’extérieur avec de la graisse et sa rentre tout seul.
Delphipsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Delphipsa For This Useful Post:
Tuner25 (08/10/2019), vortex (09/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 23h49   #19
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Merci pour vos conseils rassurant qui m'ont encouragés car je n'avais jamais eu l'occasion de faire cette opération et ayant lu des témoignages de personnes qui ont dû déculasser à cause d'un puit mal mis donc j'apréhendais.
Mais franchement je ne sais pas comment ces personnes ce sont débrouillez car il y a vraiment rien de compliqué :
J'ai appliqué un cordon de loctite (frein filet couleur vert) à 5 mm du bord du puit, ensuite je l'ai positionné dans son logement, juste en appuyant fermement à la main on sent déjà que ça pénètre dans son logement et on fini avec une douille de 15 emmanché sur une ralonge puis j'ai tapoter avec un marteau et la pénétration a continuée sans contraintes comme papa dans maman jusqu'à ce qu'il se positionne au fond du logement, on sent bien qu'on est en buté.
Franchement y a pas besoin d'en faire toute une histoire, maxi 5 minutes ça m'a pris avec le degraissage de l'huile au fond du logement.
Merci encore.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
floadri (13/10/2019), vortex (09/10/2019), WJon (09/10/2019)
Piste arraché iaw1ap41 ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 21/07/2019 08h48
fabriquer sois même arrache injecteur zenata Automobile en général 1 19/06/2018 23h38
Huile puit de bougie ibiza 1.4i 16v tyler93 Mécanique générale 5 19/03/2017 00h23
bas d'injecteur coincé dans le puit... au secours! résolu grunch19 Mécanique générale 25 17/09/2015 23h22
picasso 2l hdi demarre puit cale. reycket Peugeot, Citroën 14 16/02/2015 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
