02/10/2019, 13h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Full backup VW T5 0 281 011 856
Je suis à la recherche un full backup pour une VW T5 0 281 011 856 EDC16U1 038 906 016 M 1039S06347 Merci d'avance |
03/10/2019, 11h28 | #2 |
Personne n'a ce full en possession ?
04/10/2019, 07h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut.Post la réf sw bosch lu après identification stp
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | TOPGUN1977 (09/10/2019) |
04/10/2019, 13h28 | #4 |
Calculateur ne peut être lu
04/10/2019, 14h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post: | TOPGUN1977 (09/10/2019) |
04/10/2019, 15h09 | #6 |
voila un full reference sw 371272
a voir si ca te convient si c est pas bon au lieu de tourner autour du pot du dessoudes eep lecture au programmateur et tu auras la ref sw dans le dump
07/10/2019, 19h19 | #7 | |
Merci bien je vis faire ecriture du fichier et me déplacer pour monter le calculateur et faireun test encore merci |
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post: | jah83 (07/10/2019) |
09/10/2019, 09h27 | #8 |
Le T5 a bien démarré pendant 5 min puis un défaut mémoire interne en permanant est apparue et ça démarre plus En faisant une recherche sur le forum, c'est un défaut matériel du calculateur, donc je suis à la recherche d'un nouveau calculateur moteur |
09/10/2019, 10h16 | #9 |
Oui problème connu sur edc16u1
Ci joint liste des ecu compatible EDC16U1-5.44 [0281010735, 0281010734, 0281011855, 0281011856, 0281012934, 0281012935, 0281012166, 0281011287, 0281012167, 0281011288, 0281011289, 0281011290, 0281011291, 0281011292, 0281012271]
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
09/10/2019, 13h14 | #10 |
Encore merci pour ton aide
Full Backup 0281017336 | everson29 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 19/05/2019 21h32 |
full backup bdm ME9.7 ml 350 2005 | guigui525 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/02/2019 17h33 |
Full backup ME7.4.5 neuf | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/11/2016 20h57 |
full backup edc16c34 | solution auto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 09/10/2014 20h20 |
EDC 17 cp 14 je chercher un full backup | kikiaudi | Flasheur de calculateur | 19 | 22/05/2014 22h33 |
