Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
12/10/2019, 21h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
changement ccm et kilometrage psa
bonjours j ai une petite question comme j'ai un probleme avec ma correction de débit sur mon injecteur 1 qui reste a 0.03 fixe je voudrais s'avoire si je change mon calculateur moteur qui a 70000 km par un a 140000 je risque de voir mon bsi et compteur passer a 140000?
mais avant je vais supprimer les info les l'eeprom pour mettre le mien pour l'anti démarrage. voiture concerner 207 cc 1.6 hdi 109ch merci d'avance pour votre aide. |
13/10/2019, 15h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut non calculo tu peu changer
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | sebix62 (13/10/2019) |
13/10/2019, 15h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Pas de. Synchro entre ecu moteur et dash ou bsi
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | malabar969 (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019) |
13/10/2019, 17h55 | #4 |
Ok merci beaucoup pour les info.
13/10/2019, 18h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut pas de prob de kilometres avec l'écu , mais tu vas devoir sans doute faire immo off recoder les injecteurs le régulateur de pression droit ou coudé et etc etc
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | malabar969 (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019) |
13/10/2019, 20h55 | #6 |
je vais voir comment faire un immo off car ce forum et formidable
j ai déjà extrait le fichier eepom maintenant je doit voir comment le modifier |
14/10/2019, 14h17 | #7 |
voila ton fichier immo off et km 70000km |
14/10/2019, 15h31 | #8 |
Merci beaucoup je teste sa toute suite après .
14/10/2019, 17h41 | #9 |
merci ton fichier a fonctionner j ai démarrer le moteur avec l autre ccm.
14/10/2019, 17h53 | #10 |
Pouvoir de réputation: 115 |
mouss35500 de quel droit tu as modifier le kilométrage ???!!!!
les modifes de kilométrage ne sont autoriser qu après accord d un modérateur et que je sache ce n'est absolument pas le cas dans cette discussion !!! tu vas avoir du temps pour réfléchir a ce que tu viens de faire sans autorisation !!!
Pas de Thank's plus d aides |
14/10/2019, 18h08 | #11 |
non je veut pas d’histoire pour lui si il faut je montre les preuves de ma voiture.
et il a du voire sur ma video mon km a 69540 km |
14/10/2019, 18h16 | #12 |
preuve ou pas la chose est faite !!
tout le sait très bien qu une modification de kilométrage preuve ou pas doit avoir la val des modérateur et les preuve doivent être données a un modo ce qui n est nullement le cas sur la discutions crdt
14/10/2019, 18h26 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Seadoo
Soit indulgent, il a pas fait de modif bsi ou compteur!!! mais seulement du calculateur moteur. Ca ne modifi pas le compteur du vehicule. Cordialement. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk |
14/10/2019, 18h33 | #14 |
ok je vous envoie la preuve et la photo du carnet d 'entretien et l' admin qui le desire le dernier contrôle technique du 29/03/2019
The Following 5 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post: | damiano59 (04/11/2019), DAVID02620 (14/10/2019), ElTurco (18/11/2019), Formator (19/10/2019), WJon (20/10/2019) |
19/10/2019, 22h34 | #15 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut Seadoo831,
Ta sanction est normale, car trop de membres modifient sans demander le moindre justificatif le KM (et encore on ne voit pas tout ce qui se passe en MP). Par-contre, j'espère que le bannissement reste à titre d'avertissement pour mouss35500 et ne soit pas trop long, car je rejoins DIAG.ECO.POWER, sur le fait que cela n'avait pas d'effet sur l'odométrie du compteur. Tu l'as banni combien de temps ? |
changement kilometrage 206 suite erreur | repcles | Compteur kilométrique | 12 | 22/03/2018 05h31 |
Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 08/04/2016 15h27 |
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso | Mac-Gyver | Compteur kilométrique | 81 | 20/04/2015 14h00 |
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? | Brice59 | Compteur kilométrique | 7 | 05/01/2014 21h02 |
