14/10/2019, 06h36 | #3301 |
Pouvoir de réputation: 42 |
C'est simple. On récupère le code pin du menu Extra->Keys, on ouvre un UCH 84/85, n'importe la version, on va dans l'onglet Apprentissage Sécurisé Verrou ou Apprentissage Sécurisé Injection, on colle le code pin dans le code APV et on lance la procédure et on mets le contact. Il faut que le verrou ou l'injection soit vierge.
The Following 6 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | ggvaniou (14/10/2019), maximin (14/10/2019), multi290 (15/10/2019), Pelican (14/10/2019), pouettedu76 (14/10/2019), progdebutant (14/10/2019) |
14/10/2019, 06h52 | #3302 |
Pouvoir de réputation: 81 |
gaby,j ai deja essayé cette méthode,cela m indiqué erreur code pin (j ai essayé le pin et isk),le verrou etais neuve ---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h50 ---------- j avais essayé sur l'onglet Apprentissage Sécurisé Verrou
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
14/10/2019, 07h02 | #3303 |
Il y a plusieurs algo pour Mégane2 ou Mégane 2 ph 2 ou Clio3 à carte (2005-2006) ou Clio3 à cartes 2006+, il faut vérifier avant le code pin (on appuye sur Start Learning et puis Cancel).
Dernière modification par gabigafu ; 14/10/2019 à 07h10. |
The Following 6 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | ggvaniou (14/10/2019), multi290 (15/10/2019), omarino (14/10/2019), Pelican (14/10/2019), pouettedu76 (14/10/2019), progdebutant (14/10/2019) |
14/10/2019, 07h40 | #3304 |
Merci pour l info
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | omarino (14/10/2019) |
14/10/2019, 08h08 | #3305 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut à tous ,
Qui a essayé apprentissage clé scenic 3 phase 2. Versio v181 Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/10/2019, 11h31 | #3306 |
Pouvoir de réputation: 27 |
pas de soucis pour les scenic3 ph2 depuis la v1.66!!
une petite question renolink fait il les vierge escl et ecm sur (Mégane2 ou Mégane 2 ph 2 ou Clio3 à carte (2005-2006) ou Clio3 à cartes 2006+) cela est interessant! merci |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | maximin (14/10/2019) |
14/10/2019, 11h41 | #3307 | |
Faut faire a l ancienne ---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h40 ---------- Pour les ecm ,il faut voir de quel modèle tu parle?
14/10/2019, 20h49 | #3308 |
Pouvoir de réputation: 8 |
J'ai acheter le logiciel renolink a Gabi il y a presque 2 ans mais je ne m'en suis jamais servi encore. Je viens d'essayer de faire un diagnostic sur un master 2 mais impossible ,je ne sais pas si cela vient du logiciel ou du fait que je clique sur le mauvais bouton. J'ai mis connect et ensuite scan ,il lance le % mais a la fin rien ne s'afficher dans la partie texte. Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool Merci |
15/10/2019, 00h34 | #3309 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
essaye avec le bouton READ/ERASE Extended DTC le triangle rouge a gauche mais quel version soft t'as sur ton pc |
The Following User Says Thank You to auto_tech For This Useful Post: | abdel77 (15/10/2019) |
15/10/2019, 04h35 | #3310 | |
Salut à tous , J avais essayé sans succès et Gabi m avait répondu sur ce véhicule que pas possible ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/10/2019, 16h31 | #3311 | ||
J'ai la version 1.52 je crois mais je me suis jamais servi du logiciel a part hier (pourtant acheté début 2018) ---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h30 ---------- Citation:
C bien ce que je pensais car il n'y a pas tout les véhicules Renault dans la liste |
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post: | auto_tech (15/10/2019) |
18/10/2019, 15h05 | #3312 |
73504710_10212233445385948_7481152689632444416_n.jpgsalut
J'ai la version 1.82 lire le km dans un symbol 2 mais il ne ecrir pas |
18/10/2019, 15h17 | #3313 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt toute modification de kilométrage doit être approuvé par un modo. Envoie tes documents a un modo
The Following 5 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | abdel77 (20/10/2019), ggvaniou (18/10/2019), INVICTUS (18/10/2019), jah83 (18/10/2019), pouettedu76 (21/10/2019) |
18/10/2019, 15h29 | #3314 |
le kelometrage augmente parce que nous changer le calculateur par un autre a la casse
18/10/2019, 15h29 | #3315 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Palala normal et détendu il demande...
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | jah83 (18/10/2019) |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
