Vieux 29/07/2019, 16h10   #16
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 22
Salut pour moi ta charge et pas bonne Fais charger 500 g et normalement tu ne devrais plus avoir de problème
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
hatem006 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 18h17   #17
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut l'ami ça veut dire quoi ma charge n'est pas bonne il faut mettre moins ç'est ça ? Si oui comme je vient de dire plut haut j'ai purger petite a petit et a chaque fois je teste et ça n'a rien changer
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 18h28   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut moi je procède pas comme ça j’utilise les Mano de pression et la bonne quantité au départ après pour le diagnostic c’est beaucoup plus simple tu as dû vider ton circuit quand il était encore en pression dans la haute pression
À 100 g près sur ces modèles là c’est tout ou rien lol
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Tous les jours on en rentrant pour des problèmes comme toi ,recharger par le centre auto ce ne sont jamais les bonnes capacités exactement les mêmes symptômes que tu as décrit à partir de là je branche direct les Mano et selon les pressions je vidange et je me rends compte que la capacités sont supérieur au constructeur
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Tu a combien en BP quand tu as la HP à peu près à 7b? Voir si tu n’as pas un détendeur
Vieux 29/07/2019, 18h29   #19
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par michelméca Voir le message
Bonjour, ton test est pas très écolo mais invisible quand on sait que tout les rejets dans l atmosphère viennent principalement des clims auto avec joints toriques tout véhicules confondus , bref je fait se teste avec la station de récup et il n est pas normal que ta pression dépasse les 25 bars en accélération clim manuel ou auto , le seuil de sécurité est le mème , mème pressostat .
peu tu mettre une photo de la plaque du CP et aussi une photo du CP avec sa ou ses prises sinon on saura jamais a quel système on a affaire , on parle dans le vide
sur compresseur a pilotage la valve peu etre bouchée ou le plateau oscillant grippé ou circuit bouché quelque part ( si pilotage tu a forcément un signal RCO visible dans les paramètres )
Merci l'ami pour ton aide,voila un lien pour voir le compresseur identique avec le mien référence MSC90CAS , parce que je n'arrive a mettre la photo a partir de mon tél je sais pas si ça vient de moi ou non bref voila le lien https://www.google.com/search?q=msc90cas&tbm=isch&tbs=rimg%3ACR_1vFN6TcwX eIkC9XOKgzTdQhEci5JKn9Ny66xSw0SehR6aV5-cyvFKNpQcKEk4TU5KZDOCRq5pPVQ7vsn4YOTx9h5uc2rZCp3VB KhIJvVzioM03UIQRW6SN4Im2G9EqEglHIuSSp_1TcuhGxOFsHO 1iXhSoSCesUsNEnoUemEQG_1iy6sLBdOKhIJlefnMrxSjaURy2 iPssHZgvEqEgkHChJOE1OSmRGs1l_1TdFui0CoSCQzgkauaT1U OERBZGKUiD6swKhIJ77J-GDk8fYcRXbF4x9A0ZR4qEgmbnNq2Qqd1QRErGCjmlH3IOA&cli ent=ms-android-samsung&prmd=mvin&hl=fr&ved=0CBMQuIIBahcKEwig94Wn0 9rjAhUAAAAAHQAAAAAQBQ&biw=360&bih=616#imgrc=OiAy6K meJtKGhM
Vieux 29/07/2019, 18h41   #20
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Commence par refaire une charge de 500 G
Je sais pas chez qui tu vas si c’est une machine automatique ou en volume :(?!
Et les pressions sont très importantes et les valeurs de température du bloc chauffage aussi si tu ne donnes pas les bonnes infos on part pas du bon côté si tu n’as pas de mano de pression et d’outils de diag ça va être difficile
Vieux 29/07/2019, 18h41   #21
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci l'ami pour ton aide,voila un lien pour voir le compresseur identique avec le mien référence MSC90CAS , parce que je n'arrive a mettre la photo a partir de mon tél je sais pas si ça vient de moi ou non bref voila le lien https://www.google.com/search?q=msc9...OiAy6KmeJtKGhM
bon voila la photo du compresseur je l'ai ajouter a partir de mon ordi voila c'est le même avec la même référence
Type de fichier : jpg compresseur clim c crosser.jpg (42,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 29/07/2019, 18h43   #22
hatem006
Avatar de hatem006
référence compresseur clim MSC90CAS
Vieux 29/07/2019, 19h14   #23
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
d après les donnés fabricant il s agit d un CP a cylindré fixe donc pas de RCO de pilotage .
il faudrait vérifier la concordance entre la pression lue sur le diag ( pressostat) et la lecture du mano HP afin d écarter un pressostat défaillant et ceci avant de démonter tout et n importe quoi .
un excès de gaz entrainera une surpression et d ébrayage du CP mais si tu la presque vidé et toujours mème soucis donc circuit bouché quelque part ou détendeur bloqué mais avant tout controle la cohérance de lecture entre diag et mano HP
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Y.B tec (29/07/2019)
Vieux 18/08/2019, 18h55   #24
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Il y a trop de pression , au repos tu doit avoir suivant la chaleur environnante environs 5 bars , en fonctionnement 2 bars en basse pression et environs 15 bars en haute pression à 3000 tours minutes .
Vieux 19/08/2019, 08h53   #25
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Lightbulb
Je dirais: détendeur bloqué;;
http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Au..._possibles.htm
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
https://www.auto-evasion.com/forum-a...automobile.pdf
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 21h47
Compresseur clim 407 coupé 2.7L HDI zingilingiling Systeme de climatisation 18 01/05/2017 07h12
807 pas d acceleration memati Peugeot, Citroën 2 29/01/2014 20h14
307 hdi 2l 110ch ce coupe en fort acceleration rrguillaume Peugeot, Citroën 15 18/12/2012 23h05
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
