03/10/2019, 04h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Une fois un client m avais ramené une voiture qui avait les mêmes symptômes. Après avoir poireauté pendant 1heure, J ai compris que le client avais inversé le retour et l entré qui se trouve sur le filtre. Ce qui étais marrant,même avec les tuyaux inversé la voiture demarrais !!!! ---------- Post added at 07h11 ---------- Previous post was at 07h05 ---------- C étais sur une i30
03/10/2019, 07h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut je voulais dire commander le regulateur a la clip ou l enlever et regarder P° alim direct sur arrivé go voir si tu as eventuellement un prob de pompe sinon passe moi ton vin en mp je regarde sur actis (renault)si rien de connu bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | ggvaniou (03/10/2019) |
03/10/2019, 08h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Regarde si tu as un petit clapet placé sur le retour (injecteurs, pompe HP), si présent il serait bloqué fermé. Sinon çà ressemble à une durite inversée. |
26/10/2019, 18h31 | #19 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
pompe hp remplacé la voiture démarre sa gonfle toujours mais au bout de 100km les parametres sur l'injection sont conforme au consigne la je pige pas |
26/10/2019, 18h50 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut le venturi a etait remplacé avec la pompe ? normalement il arrive avec la pompe neuve ??
27/10/2019, 06h34 | #21 |
la pompe est livré complète tu entend quoi par ventury ?
d’ailleurs pour info elle est livré avec l'ecrous du pignon desserré et c'est d’origine |
27/10/2019, 13h45 | #22 |
Slt
As tu essayer sans le bouchon de réservoir ? Il sont équipé d'une soupape de dépression. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
27/10/2019, 15h33 | #23 |
hello
non, mais si il n'y avait pas de mise a l'air libre le réservoir se de-formerait |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Autonomie carburant scenic 2 | sissa | Compteur kilométrique | 19 | 13/11/2017 14h54 |
Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/05/2017 08h37 |
problème de jauge a carburant scenic 2 1.9dci résolu | bmfrep | Electronique | 12 | 07/10/2016 16h49 |
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant | skaner69 | Automobile en général | 1 | 23/06/2013 18h08 |
filtre carburant 406 essence | formator2 | Peugeot, Citroën | 1 | 22/05/2013 16h04 |
