04/10/2019, 21h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut BK
demain je pourrais le faire!! Launch ne le propose pas! =) |
04/10/2019, 21h18 | #18 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami j’ai reset directement au commodo essuie-glaces...
04/10/2019, 21h20 | #19 |
alors oui réinitialisation vidange oui (dans le dash) et l'huile ok aussi!
---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 08:19 PM ---------- tu as la procédure?? a fond sur pédale accélérateur? 3 fois sur le frein?? |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (04/10/2019) |
04/10/2019, 21h22 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
hum non tu as 2 boutons sur le commodo essuie glace ? ou 1 seul ??
04/10/2019, 21h23 | #21 |
il y en as 2 si je me rappel bien!
04/10/2019, 21h28 | #22 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
Voici la procédure de réarmement ++ |
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | bkprog13 (04/10/2019), ggvaniou (04/10/2019), guyguy307 (04/10/2019), komorovskij (04/10/2019), tico (04/10/2019) |
04/10/2019, 21h31 | #23 |
merci MR
04/10/2019, 21h33 | #24 |
clio 4 c'est avec ces 2 boutons , tu fait defiler sur l'afficheur avec le bouton Haut et quand tu trouve revision intervalle de revision un truc comme cà tu reste appuyé sur le bouton bas ! un moment ca doit clignoter et afficher le nouvel intervalle de révision ! 12 mois 30 000 KMS
ce n'est pas finit ! il faut continuer il y a un deuxieme intervalle de revision ! 24 Mois !30 000, tu fait pareil @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bkprog13 (04/10/2019) |
04/10/2019, 21h33 | #25 |
voilà en vidéo aussi et fait bien vidange et révision
https://m.youtube.com/watch?v=1npRyoLnTcc |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | tico (05/10/2019) |
04/10/2019, 21h48 | #26 |
hm tu avais la clé affichée ? avec faire revision rapidement ???
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tico (05/10/2019) |
04/10/2019, 21h50 | #27 |
moi non pas de cle ni demande de révision, je pense que ce défaut vient quand régénère trop souvent...
05/10/2019, 07h06 | #28 |
Slt
Comme BK pour moi Pas de demande de révision mais la clé allumer |
05/10/2019, 16h29 | #29 |
Salut déjà merci a ceux qui m'ont aider
Avec clip j'ai bien le défaut de dissolution d'huile. Alors au final fap bouché. Le client ne veut pas réparé et le nettoyer est inutile car véhicule pas adapté a son activité du coup il va reboucher très vite. Surment se sera un dpf. Bonne soirée a tous |
06/10/2019, 09h22 | #30 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
je ne comprend pas si le fap était bouché tu aurai d'autre problème plus sérieux niveau encrassement ? cela ressemble plus a une dilution d'huile(dtc de départ)vidange+ reprog et roule. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clio4 problème de démarrage | gafari | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/10/2018 19h12 |
dae clio4 | taxi5114 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 18/02/2018 19h46 |
Probleme clio4 | tony60 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/12/2017 21h08 |
Probleme reprogarammation carte de Clio4 RS | vivi91r | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 07/06/2016 18h39 |
Grand probleme avec clio4 V42 | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 24/01/2016 19h46 |
