Vieux 13/10/2019, 18h36   #16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
lors d'un plantage par FVDI, l'eeprom n'est en aucun cas impacté . Si t'as fait des bidouilles y'a des chances qu'il soit corrompu . Il suffit juste de rebalancer la bonne flash et ça repart ....
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (13/10/2019), karera 1 (14/10/2019), prinzo57 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 18h41   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Attention si injection de. La mauvaise flash bye bye les données eep
elmostro (13/10/2019), pouettedu76 (13/10/2019), prinzo57 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 18h44   #18
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut je dirais meme la bsi aussi direction poubelle
Vieux 13/10/2019, 18h45   #19
jah83
Avatar de jah83
Non c est récupérable mais selon véhicule grosse. Galère en perspective ou codage online
karera 1 (14/10/2019), pouettedu76 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 18h57   #20
elmostro
Avatar de elmostro
Ta flash DC04 posté n'est pas bonne .... il manque une partie des données dedans comme dans un dump corrompu par FVDI ...
Aller j'suis sympa je te poste le bon. Pas besoin de toucher à ton eeprom du coup. Ca devrait fonctionner sans erreur checksum avec ca ....
pass dans ta boite
Type de fichier : zip JCI_BSI_DC04FFOK.zip (413,4 Ko, 13 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
INVICTUS (13/10/2019), jah83 (13/10/2019), karera 1 (14/10/2019), prinzo57 (13/10/2019), progdebutant (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 19h36   #21
pouettedu76
Tu et sur ? si oui je ne savez pas mes comment il vont faire car si tu reinjecte une mauvaise flash surtous avec fvdi la bsi n'ai meme plus detecter . interessant se que tu dit je ne savais pas
Vieux 13/10/2019, 20h32   #22
jah83
Avatar de jah83
Déjà fait l expérience. Plantage.... Injection d une mauvaise flash. Du coup ca a virginiser eep. Reinjection de la bonne flash. Récupération de la com mais en repartant sur eep vierge.
Vieux 13/10/2019, 20h39   #23
elmostro
Avatar de elmostro
ca c'est la grosse misère ... parfois il vaut mieux tout sauvegarder dans l'état de plantage initial meme quitte a avoir des dumps corrompus ...avant de jouer au sorcier ^^ Je dis cela car j'ai moi meme aussi appris de mes erreurs !
jah83 (14/10/2019), pouettedu76 (13/10/2019), prinzo57 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h47   #24
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
voici pour toi karera:
Type de fichier : rar BSI flash DC04.rar (392,0 Ko, 10 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 14/10/2019, 00h26   #25
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour j'ai essayer pour les deux vehicule les deux fichier signature ca na pas marcher enssuite apres teste au hasard de plusieur autre fichier c'est passer par contre le fait de bloquer la bsi je confirme dans mon cas n'a pas endommager l'eprom concernant la 308 qui a demarrer sans avoir a rentree code pin concernant le c4 elle a ete bidouiller precedemment la raison le code antidemarrage recuperer dans l'eprom calculateur na pas ete accepter lors de la reprogrammation des clefs soit disant tous serait d'origine au fvdi j'ai rentrer pin code de celui du calculateur recoder nouvelle clef et vin hop tous et ok calculateur non verouiller clef reconnus appaire etc seul chose le c4 n'a pas demarrer car j'ai trois default le p0462 le p2148 et le p1351
Vieux 14/10/2019, 04h54   #26
elmostro
Avatar de elmostro
ca a marché avec quoi comme fichier ? c'est bizarre ton affaire .....
---------- Post added at 05h54 ---------- Previous post was at 05h51 ----------
t'es sur que tu t'es pas trompé de software signature pour le BSI en question? C'est pas possible de mettre n'importe quelle flash au pif avec n'importe quelle eeprom. Si c'est la la bonne paire les 3/4 de tes télécodages ne sont pas pris en compte en général puisque rien n'est au meme endroit selon les softs .....
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 05h23   #27
jah83
Avatar de jah83
As tu le démarreur qui tourne ?
Vieux 14/10/2019, 08h16   #28
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par karera 1 Voir le message
Slt c nickel en général pa bon flash sa virginise eprom comme a dit jah83 et c le bordel à recorder les jc
---------- Post added at 07:16 AM ---------- Previous post was at 07:13 AM ----------
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Dsl pa fini lecture des dtc n ont rien avoir le bsi la
Vieux 14/10/2019, 18h55   #29
karera 1
Avatar de karera 1
comme je vous l'ai dit le faite d'avoir bloquer la bsi a la lecture ca ma tous etain plus rien au tdb plus rien qui fonctionnais enssuite j'ai essayer pour la 308 comme relever dans l'id le fichier recuperer 7B6F j'ai voulus reecrire ca ma mis cheksum error enssuite j'ai essayer celui la 7D29 je crois j'ai pas relever photo de l'id au final par contre comme je vous l'ai deja dit plus haut dans les clef n'etait pas deprogrammer juste telecodage boite auto a passe en manuel dans telecodage bsi et demarreur et revenus et demarrage ok par contre la ou je pige pas c'est essuie glasse dans mes telecodage tous et ok impossible de l'arreter fonctionne en continue j'avais un default qui dit communication avec le calculateur essuie glace avant impossible
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
persso dans mon cas tous marche seulement essuie glace et store auto du panoramique qui marche pas les 4 vitres electrique centralisation feux clignottant klaxon gps autoradio chauffage clim absolument tous fonctionne je confirme
Vieux 14/10/2019, 19h16   #30
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut jc bsi
Envoyé par prinzo57 Voir le message
tien pour toi mdp dans ta boite
pas que le fvdi qui plante les jc sa met encore arrivé la semaine dernière sur une 308 avec mon avdi full psa et plus moyen de le relancé une chance que j'ai trouvé la flash avec la bonne signature et ne compte même pas sur le sav lol.
ton fichier n'est pas passer chez moi prinzo tu est sur que c'est le bon fichier stp
Cherche flash bsi jonhson Control 96.640.588.8002 fenril68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 44 10/11/2018 10h26
Recensement des Flashs pour les BSI SIEMENS - JONHSON CONTROL - VALEO BILAUTO Peugeot, Citroën 6 05/09/2017 22h04
Cherche dump espace 4 jonhson kazouille Tableau de bord en général 0 30/09/2014 21h30
dump vierge BSI 407 Jonhson Control 95128 autodiag25 Compteur kilométrique 3 25/12/2013 21h23
renault S3000 jonhson immo etranger974 programmation & synchronisation de clé 2 17/11/2012 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
