Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
14/10/2019, 19h27 | #31 |
Pouvoir de réputation: 31 |
c'est normal que t'ai des options qui ne fonctionnent pas (les essuie glace dans ton cas) car la flash n'est pas identique à l'original sans modifier l'eeprom. Vu que tes codages sont dans l'eeprom, vu que la flash est différente, le soft ne sait plus où chercher toutes les infos..... Seule moyen de resoudre ton soucis c'est d'arreter de tout bidouiller et de remettre la bonne flash
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | karera 1 (14/10/2019) |
14/10/2019, 19h31 | #32 |
voila un 7B6F pour lecture ecriture AVDI/FVDI .... tu devrait tout recuperer comme avant... après vu toutes les manips que t'as fait je ne te le garantie pas. Mais le dump est bon ....
meme pass que le dernier que je t'ai envoyé |
14/10/2019, 20h05 | #33 |
Pouvoir de réputation: 25 |
pas bon elmostro ta flash 7B6F et la meme que celui de stephane fichier identique qui ne passe pas sur ma bsi
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
14/10/2019, 20h10 | #34 |
jonhson controls flash
voici ma lecture flash 7B6F orig de la 308 j'ai verifier l'id avant de lire id que j'ai poster precedemment
14/10/2019, 20h40 | #35 |
Ca devrait fonctionner je ne voit pas pourquoi ca marche pas ......
Les 2 fichiers sont identiques sauf dans ton flash orig (on voit bien une grosse zone en FFFFF corrompu par le FVDI) tout le reste est 100% identique ........... Si tu te trompes pas de BSi ca devrait prendre ...... |
14/10/2019, 20h52 | #36 |
j'ai deja tester plusieur fois ca le refuse cheksum error ca me sort par obd peut etre faut il ecrire sur table apres ca ?
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h45 ---------- pourtant j'ai ecris deux flash qui sont passer sans probleme voir meme 3 flash qui ont tous aboutie sans bloquage ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- chaque fois que je veus lire ca passe aussi je pige plus la ---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- je confirme je n'ai pas fait d'erreur le 7B6F et bien celui de la 308
14/10/2019, 20h53 | #37 |
perso j'écrit toujours sur table ... et avec I/O terminal ....
14/10/2019, 21h06 | #38 |
alors faut peut etre que je trouve un lecture qui a aboutie par obd afin de reecrire par obd dans mon cas merci de me dire si je me trompe
14/10/2019, 22h03 | #39 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut essaye ça et fait un retour cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
15/10/2019, 00h08 | #40 |
ton fichier chipchop et aussi identique a celui de elmostro et celui de stephane pas bon !
15/10/2019, 00h23 | #41 |
Pouvoir de réputation: 41 |
les flash sont bonne écrit les sur table sa dois passé ou ton fvdi est vraiment merdique.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
15/10/2019, 00h49 | #42 |
je penssais a une chose que je vien de trouver dans dossier (mes documents) apres avoir ouvert le fichier ABRITES softweare for id 1715C7 je m'appercois que mon fichier 7B6F il y et present et de plus fichier et en bonne etat et apres verification et identique a celui de stephane elmostro et chichop alors je me demande si il compare les fichiers lorsque je veus reecrire la flash et le fait qu'il soit present dans ce dossier de plus avec le cheksum correct ce n'est pas ca qui empeche l'ecriture je veus dire part la ne faut t'il pas que je supprimes cette lecture afin que fvdi m'autorise a reecrire mon fvdi et de chez FLY
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h47 ---------- pourtant chose bizarre lorsque que ca a planter a la lecture le fichier sauvegarder et endommager !
15/10/2019, 01h05 | #43 |
lorsque j'ai reussi a debloquer le bsi en rebalancant le fichier 7AD9 qui et passer et qui ma permis de sortir du mode programmation (bloquage bsi) qui n'est pas le bon biensur je m'appercois que entre celui que j'ai ecris et celui relu le cheksum a ete corriger en ligne 0664A0 ligne origine 70 7B 03 28 01 D0 0A 22 2A 80 03 xx xx xx xx 07
j'avais fichier origine 98 40 7A 80 avant ecriture bsi apres ecriture a la lecture j'ai 20 9A 50 EE j'en deduit que le fvdi corrige le cheksum alors ou il faut lors de l'ecriture par obd avoir un mauvais cheksum ou qu'il ne doit pas etre present dans le dossier id ABRITES ---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h00 ---------- reste plus qu'a tester petite precision meme lors du plantage bsi le fichier en realiter n'est pas endommager il et present en entier et en plus dans le dossier ABRITES dans mes documents mais la lecture sauvegarder que l'ont fait sera erroner donc sauvegarde corrompus je confirme !
15/10/2019, 01h33 | #44 |
a l'adresse 008000 si vous regarder vous trouverez signature de la flash
008000 F0 FF FF FF 7B 6F etc je vien de modifier ma flash en modifiant le cheksum j'ai mis cheksum erroner expres pour faire un teste afin de comprendre le smilblick voici fichier avec cheksum erroner reste plus qu'a faire le teste
15/10/2019, 01h42 | #45 |
je m'excuse tous les fichiers qui mon ete poster son bon du coup avec cheksum correcte en plus mais il ne passe pas dans le fvdi par obd du coup je vais tester tous ce que j'ai dit plus haut ont verras bien merci a tous les amis pour votre aide et le temps que vous m'avez accorder je fait retour des que possible
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Cherche flash bsi jonhson Control 96.640.588.8002 | fenril68 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 44 | 10/11/2018 10h26 |
Recensement des Flashs pour les BSI SIEMENS - JONHSON CONTROL - VALEO | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 6 | 05/09/2017 22h04 |
Cherche dump espace 4 jonhson | kazouille | Tableau de bord en général | 0 | 30/09/2014 21h30 |
dump vierge BSI 407 Jonhson Control 95128 | autodiag25 | Compteur kilométrique | 3 | 25/12/2013 21h23 |
renault S3000 jonhson immo | etranger974 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 17/11/2012 09h40 |
