08/06/2019, 16h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
golf v perte de puissance a chaud
salut tous le monde
j ai un souci sur golf v de 2007 1,9 tdi 105 cv a chaud en tirant bien elle perte sa puissance impossible de pousser pied au plancher elle accelere plus, j ai changer le capteur de suralimentation toujours pareil, changer electrovanne j ai l impression qu a chaud electrovanne tirer moins je l ai changer toujours pareil, debitmetre et j ai controler les durites a premiere vu rien, la personne a changer le moteur et depuis la voiture n accelere plus comme avant. Chose a savoir aussi c est quand elle perte sa puissance en relancant en redemarrant elle regagne toute suite sa puissance. voici le diag merci d avance 2 Codes défaut trouvés: 005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 199641 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 2105 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.84 V Bits: 00001100 Température: 69.3°C (sans unité): 16.0 000665 - Régulation de la pression de suralim P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 199643 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 2139 Capture: Tr/min: 3066 /min Vitesse: 143.0 km/h Charge: 83.1 % Tension: 14.21 V Bits: 00001000 Press. Absolue: 2111.4 mbar Press. Absolue: 1621.8 mbar Tests passés: 0 0 0 0 1 |
08/06/2019, 17h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut essaye un nettoyage de la géometrie du turbo ! ca finit toujours par un remplacement du turbo ! mais pour essayer un moment il existe un produit en aerosol que tu pulverise dans le turbo moteur au ralentit
@ bon week end |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
08/06/2019, 17h19 | #3 |
salut jphp
je pense aussi au turbo tu pense que meme si des fois il accelere mais a chaud ca peut venir de la geo variable? |
08/06/2019, 17h32 | #4 |
controle avant que la westgate fonctionne sous vide, et qu'ils n'ont pas inversé d'electrovanne ou tuyauts, pose la valise sur le siege passager , affiche pression turbo consigne, et pression turbo reelle ! si tu es toujours en dessous de la consigne essaye de regler la commande westgate , pour monter la pression turbo puis essaye a nouveau sur route valise embarqué si la pression monte alors ajuste la westgate il faut s'y reprendre a plusieurs fois , pas trop de pression non plus !!
Dernière modification par jphp ; 08/06/2019 à 17h35. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (08/06/2019) |
10/06/2019, 23h15 | #5 |
plusieur probleme
j ai changer turbo ca a accelere avec une fume noir un durite etait casse puis en la changeant elle accelere plus du tout, en faite la durite qui va au cerveau frein etait deconnecte maintenant j ai un bruit de sifflement mais aucune fuite apparante ---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h08 ---------- plus de default https://youtu.be/u8N0sq6gJD8 |
11/06/2019, 00h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut t'es sûr que c'est un sifflement ? on dirait un grincement...
.Vérifie tes durites de dépression. Dans quel état est ta vanne EGR ? (fumée noire...) Vérifie que tu n'ai pas de fuite d'huile au niveau du turbo ( joints etc...) |
11/06/2019, 21h05 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
si ta durite de depression de la pompe a vide est HS, c'est normal que ce dernier actionne pas le turbo. de plus si un sifflement se fait entendre en roulant, c'est qu'une durite est deconnecté ou fendu quelque par sur le circuit. pareil, controler l'echangeur air air s'il y a pas ete choqué. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | martinn (12/06/2019) |
11/06/2019, 21h10 | #8 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut a tous,
Controle l etancheite de ton circuit de suralimentation |
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post: | martinn (12/06/2019) |
12/06/2019, 23h28 | #9 |
re
aucun fuite je pense au joint de l admission on ma dit que cetait pas les meme sur tout les 1.9 tdi 105cv ou bien rechanger le turbo en changeant la wastegate de l ancien car c est elle qui gripper et avant aucun probleme de bruit, |
13/06/2019, 09h33 | #10 |
si pas de fuite, il te reste a controler la capsule de turbo. @+ |
13/06/2019, 13h00 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Au cas ou regarde les durites de dépressions si il y en pas une feler ou percer qui te consommerait de la " depression "
Jai eu un cad comme sa un ya pas longtemps |
The Following User Says Thank You to aymeric974 For This Useful Post: | martinn (22/06/2019) |
13/06/2019, 20h59 | #12 |
Pouvoir de réputation: 6 |
salut, si tu as le moteur bls, vérifie la prise de dépression
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | martinn (22/06/2019) |
18/06/2019, 11h07 | #13 |
Tu debranche une des petites duritesde vide. Tu met ton doigt au bout et elle doit rester en succion sur ton doigt sinon ça fuie. Et si la wastegate grippe commence déjà par la changer
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h05 ---------- Lorsque quelqu'un coupé le moteur elle doit rester en succion pardon j'en avais oublié un bout lol |
The Following User Says Thank You to Rowenta For This Useful Post: | martinn (22/06/2019) |
22/06/2019, 20h54 | #14 |
sujet a cloturer j avais oublier
le probleme cetait ce nouveau turbo qui sifflet changement par l ancien qui avait la wastegate tordu un petit peu ce qui fesait le default elle pousse et au bout d une certaine pression il perdais sa puissance. j ai pas pu intervertir les wastegate cetait pas le meme. cest pas un moteur bls le turbo est derriere. son joint d admission est different l autre a 2 joint et celui qui etait avec le moteur 1 seule |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | mista (22/06/2019) |
perte puissance 206 1.4 hdi | max43 | Mécanique générale | 33 | 12/06/2019 19h26 |
BMW E70 N63 perte de puissance | Nyckos | BMW | 99 | 05/04/2018 13h31 |
vw LT perte de puissance | vortex | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 22/10/2016 20h40 |
perte d'accelerateur a chaud | ikhtisari | Peugeot, Citroën | 2 | 18/03/2014 14h27 |
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 00h19 |
