14/03/2019, 09h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pour toi
voila dpf dtc edc15C2 PSAAlgo_97_on_307 hdi 9647472780 ori_RocketDump.bin
[URL=https://matchnow.info]Super ******* ******[/URL] |
The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | abdou_hail (15/03/2019) |
14/03/2019, 12h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
est ce que ton appareil est sencé corriger les cs?
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (14/03/2019) |
15/03/2019, 09h31 | #18 |
et dite moi je vois a la fin ORI est ce que c'est defappe ou non |
15/03/2019, 10h39 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
ORI, c'est l'extension que donne l'utilisateur, pour ma part je met toujours .bin à la fin avec le détail de ce qui a été fait dans le nom de fichier. Ce que tu peux faire, c'est le comparer avec ton fichier original ( avec ols, hxd, ecm...) , tu verras de suite si c'est le même. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | abdou_hail (15/03/2019) |
15/03/2019, 11h00 | #20 |
oui je sais que c'est l’extension
en fait j'ai test le ficher et la voiture ne démarre plus |
15/03/2019, 11h27 | #21 |
Le fichier de qui?
Si tu remet le fichier original, elle démarre ? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
15/03/2019, 13h50 | #22 | |
Pourquoi faire un immo off alors qu'il demande juste un DPF off ? :Yo: Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
15/03/2019, 23h54 | #23 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut, plusieurs personnes t' ont demandé les DTC donc à toi de jouer...
Aussi avant de récupérer ton ori, pieces de rechanges, fap changé, sonde changé ensuite effacement des défauts ensuite tu prends ton fichier ori même si normalement là dessus ça pose pas trop de problèmes prend l' habitude de le faire. |
16/03/2019, 15h05 | #24 |
13/06/2019, 11h04 | #25 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci beaucoup pour ton fichier il ma sauvé les vacances !! après 1000km je confirme qu'il fonctionne parfaitement encore merci
The Following User Says Thank You to Alexgti For This Useful Post: | mokranemoha (13/06/2019) |
14/06/2019, 05h01 | #26 | |
Content pour toi , mais je pense que tu devrais rapidement aller faire un tour la: https://www.tlemcen-electronic.com/f....php?p=2#post2 et la: https://www.tlemcen-electronic.com/f...play.php?f=108 |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Alexgti (20/06/2019) |
17/06/2019, 23h07 | #27 |
Pouvoir de réputation: 10 |
en principe ecu 2.0 fonctionne parfaitement dessus , il ne fallait pas desactivé le calculateru d'additif et le fap dans le BSI avec pp2000 ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
deffap 307 2l hdi | dump974 | Chiptuning | 4 | 05/09/2018 11h56 |
aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 02h48 |
defaut ESP/ABS sur 206 1.6 hdi 110 suite à deffap | diagautoprog | ABS, ESP, DSC | 10 | 13/01/2012 17h52 |
