slave
Vieux 13/08/2019, 22h49   #1
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
Par défaut clip intitulé 1.def 2.def sur borné 3
Bonjour pourquoi sur bornéo 3 on n'a plus accès à l’intitulé du défaut 1.def 2.def 3.def 4.def etc... On peut seulement lire le défaut et consulter le petit livre à droite mais pas avoir l'intitulé du 1.def ou 2.def etc...
Alors que sur bornéeo 2 en cliquant sur 1.def, 2.def etc.... ça nous donne l'intitulé : par exemple :
défaut pression de suralimentation 2.def. En cliquant sur 2.def on a "pression trop faible".
Sur bornéo 3 il n'y a rien de tout ça. Juste le petit livre a droite qui reste peu précis.
MERCI
Vieux 13/08/2019, 23h27   #2
baccara25
Avatar de baccara25
baccara25 will become famous soon enough
Mais il y a un petit carre (box) a cote gauche, au niveau de numero DTC?
baccara25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccara25 For This Useful Post:
louay (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 23h52   #3
louay
Avatar de louay
Envoyé par baccara25 Voir le message
a quel niveau ?
(exemple de défaut trouver sur le net)
Type de fichier : jpg npxl.jpg (22,0 Ko, 34 affichages)
Vieux 13/08/2019, 23h54   #4
louay
Avatar de louay
photo plus clair :
https://image.noelshack.com/fichiers...36823-npxl.png
Vieux 14/08/2019, 06h38   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut louay la politique du diag chez Renault a changé déjà un partenariat avec nissan tous a été modifié schema elec dialogys ect… mais pour le diag ils veulent de plus en plus de diag guidé c est a dire c est eux qui te guide a partir du lien(le livre ouvert) sur la ligne du code default par contre le contexte de panne (la loupe) a été rajouté c est pas mal pour voir km que le def est apparu sinon les autres données bien souvent pas expoitable
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h37 ----------
et bien sur 1 def 2 def ect a disparu
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
louay (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 07h14   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Non sur la a partir de la v189 tu a juste une case à cocher en haut à gauche. Pour voir le détail.
Il on remis ça fait une maj en v 190 tu sera tranquil.
---------- Post added at 08h14 ---------- Previous post was at 08h12 ----------
Maintenant tu a le contexte+ le Def en cherchant bien. Quand je serai chez moi je mettrai une photo si vous trouvez pas
louay (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 08h18   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut je suis en 187 et ils ont mis une case à cocher sur le dtc qui donne le détail du .def
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
louay (14/08/2019), Pelican (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 14h27   #8
louay
Avatar de louay
merci à vous tous je vais donc installer une version plus récente
Vieux 14/08/2019, 16h06   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
J'ai également remarquer depuis la version V180 et c'est vrai que cette info permet deja de nous donner un indice sur la nature de la panne.
Donc vous dite que sur les versions plus recente cela a été remis ? cool
Petite question pour les nouvelles versions type V190 toujours la meme manip a faire pour les clones avec le fichier .dll ?
louay (14/08/2019)
Isolement de borne positive de la batterie MUSTA11 BMW 5 20/01/2019 16h48
Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50 kilm Autres marques 5 22/10/2016 00h27
Schemat debimetre -> borne calculo 807 2.2 hdi Malfra90 schémas de câblage, documentation 5 27/12/2013 20h28
est-il possible de modifier un intitulé? titidiag83 Café du forum 1 19/05/2013 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
