13/06/2019, 22h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
meme quand je programme avec renault ecu tool il tout se bien puis a la fin
transpondeur failed pour temp ses une clé vierge neuf |
13/06/2019, 22h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut à tous
Comme l'ami à parler direct D'immo off j'ai pas chercher à comprendre Que fait la led anti démarrage au tableau de bord lors de la mise du contact ? Clignote plus vite ou reste fixe ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Tu l'a pris ou ta clé?c'est peut etre le meme soucis que les clio 2 phase 1 je sais que c'est galere la dessus.sinon faut mettre un emulateur
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h13 | #19 |
Clignote plus vite
puis j 'ai programmer la clé vierge avec ret sa ses bien passer puis a la fin de la procedure il me mes failed transpondeur puis il le voyant clignote plus ---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h12 ---------- https://www.ebay.fr/itm/Cl%C3%A9-NEU...72.m2749.l2649 je les pris ici |
13/06/2019, 22h14 | #20 |
Je peux pas te dire moi je l'avais essayé comme ca desactivation a partir du bsi car si j'ai bien compris c'est lui qui gere l'ectrovanne antidemarrage.je me suis pas pris la tete a essayer de programmer une autre cle e toute facon le client n'en avait pas
13/06/2019, 22h15 | #21 | |
Comme dis l'ami diagnosis si cest 2001 donc peut être immobox trans sagem boîtier noir et connecteur bleu difficile d'accès sur kangoo derrière le tdb et donc transpondeur t5 programmer à partir du dump de l'eeprom de l'immobox |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | diagnosis29 (13/06/2019), mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h16 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019), progdebutant (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h17 | #23 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Pas bonne la clé ta un bmt a mon avis faut un t5 un id 46 c'est quand y a un uch..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (13/06/2019), mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h17 | #24 | |
13/06/2019, 22h18 | #25 |
le probleme ses depuis le changement du moteur
13/06/2019, 22h19 | #26 | |
(Pcf7930 pcf7931 PAS COMPATIBLE) et toi c'est ce que tu as Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h20 | #27 |
13/06/2019, 22h24 | #28 |
Tu trouveras pas
13/06/2019, 22h26 | #29 |
Si tu as RET tu peux apprendre une cle d'occasion d'un autre véhicule en prenant le plip d'occasion et en le mettant sur l'insert original et l'as tu choisi TWINGO 1 phase 2 ( 1998 - 2000 ) / KANGOO ( 1998 - 2002 ) ... SAGEM TRF TRANS / TIR TRANS
Et la tu apprend la cle a l'immobox mais il faut un Vierge sur le calculateur d'injection ou Sinon démontage l'ami ---------- Post added at 11:26 PM ---------- Previous post was at 11:25 PM ---------- Ou Sinon démontage et lecture eeprom immobox comme dis plus haut puis programmation transpondeur t5 Avec zedbull mini par exemple |
13/06/2019, 22h29 | #30 |
le probleme la clé d origine de la voiture n est plus reconnue je les amener chez un cordonnier il la tester avec rw4 silca il a trouvé morte
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off sur kangoo 2001 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/08/2018 17h27 |
Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/02/2018 20h53 |
crach kangoo 2001 | hamido-kouba | Airbag | 1 | 11/02/2017 01h57 |
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/03/2015 15h29 |
