Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 28/01/2019, 20h34   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut porshe 911
salut a tous
voila je suis sur une porshe 911 (996)coupe carrera 3.4 i 301 chv
de 1999
ecu me5.2.2
il ne démarre pas le démarreur ne se lance pas
j ai comme dtc avec easy diag
39 convertisseur du signal inactif
23 w fil inactif
et le 108 tension d alimentation below limit value
mais après effacement des dtc les 2 premiers revienne
avec autocom
39 convertisseur signal permanent
5 signal déverrouillage barillet de serrure
qu en pensée vous les amis
Type de fichier : jpg dtc 5 autocom.JPG (16,9 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg dtc 39 autodata.JPG (15,5 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg dtc 39 n2.JPG (31,2 Ko, 49 affichages)
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 21h12   #2
Moulay
Avatar de Moulay
Pour le boîtier srs serai l airbag
Je n ai pas de dtc la dessus
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
ggvaniou (18/08/2019)
Vieux 29/01/2019, 05h51   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut Moulay oui srs cest bien airbag bon courage
Moulay (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 10h57   #4
Moulay
Avatar de Moulay
Merci pouette
Le véhicule rouler normalement
Il stationne pour acheter du pain
Et plus de démarrage
Le véhicule sort d un garage et diagnostic le calculateur hs
Pour moi ça ne vien pas de l écu
Je continu a chercher si quelqu'un a des infos je suispreneur
Vieux 29/01/2019, 12h50   #5
Pouvoir de réputation: 172
Salam
tu as un relais double , probablement la cause de ton problème
la clé en position on , donne le signal à travers le relais double à la pompe a essence
et au DME control unit
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
ou sinon regardes sur la tète du neiman
la pièce en plastique qui fait office de switch on /off
(comme sur les vieilles vw )
akasa67 (29/03/2019), anmapi (30/03/2019), Moulay (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 13h13   #6
http://www.cardiagnostics.be/-now/PI...orsche_Manuals
https://workshop-manuals.com/porsche/
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
Porsche.-.Alarm.&.Remote.Start.Wiring.-.Copyright.©.2004.-.2006..pdf
224.09 Ko https://1fichier.com/?1in3fzjtuox8migxxne1
doud77 (29/01/2019), Moulay (29/01/2019)
Vieux 03/02/2019, 18h14   #7
Moulay
Avatar de Moulay
Par défaut boitier antidemarage
APRES QUELQUE RECHERCHE CA SERAI LE calculateur
qui se trouve en dessous du siège conducteur
qui pourrait m aider
ce que je dois et comment tester cette carte en photos
Type de fichier : jpg BOITIER PORSHE.jpg (101,1 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg ref boitier porshe.jpg (96,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 03/02/2019, 18h53   #8
salam
c'est le boitier système d'alarme
comment tu peux dire , que ton problème vient de ce boitier ?????
Moulay (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 19h18   #9
Moulay
Avatar de Moulay
salam
les dtc son que dans système d'alarme
et j ai tester les contacteurs de pedale
neimen rien a signaler
Vieux 03/02/2019, 19h25   #10
Essayes dans un premier temps de straper
pour démarrer , line in avec line out
suivre les câbles , il fait office de switch etc ....
tu as le schema electrique du vehicule ????
ON doit pouvoir démarrer sans ce boitier
Vieux 03/02/2019, 19h31   #11
Moulay
Avatar de Moulay
Non je n ai pas le schema
Vieux 03/02/2019, 20h12   #12
je pense il envoie un signal vers l'écu moteur
cherches juste uniquement la nomenclature
de tous les pin DME
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
C'est un vieux modèle , c'est pas sophistiqué
pense pas difficile pour démarrer
fenril68 (03/02/2019), Moulay (03/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 18h54   #13
Moulay
Avatar de Moulay
de tous les pin DME
Salam zenata
Je ne me suis pas remis dessus pas eu le temps et je ne suis pas aussi fort que toi frère lol
Vieux 29/03/2019, 07h26   #14
Moulay
Avatar de Moulay
Salam
C etait bien le boitier alarme en dessous le siège qui était d'effectueux
On l a changer et ça démarre
Sujet clos
The Following 5 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2019), electronico (29/03/2019), ggvaniou (18/08/2019), pouettedu76 (29/03/2019), zenata (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 20h33   #15
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut quand tu essaye de démarrer pas de témoin au tableau de bord
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
porshe cayenne 955 mrawzin Autres marques 7 09/12/2018 19h44
Revue technique porshe cayenne Portugal330D schémas de câblage, documentation 0 26/05/2017 18h38
probleme poste gps porshe cayenne ryosaeba Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 15/07/2015 01h25
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 ouioui83 Tableau de bord en général 4 29/11/2010 09h29
Porshe car radio code auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 3 23/07/2010 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
