14/02/2019, 17h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Megane 1.9 DTI
Bonjour à tous
j’ai ma Megane 1 de 99 qui ne démarre plus ses un 1.9 dti . Je n’est plus de voyant anti démarrage qui s’allume et le voyant préchauffage qui clignote au diag aucun défaut mais dans les paramètres je n’est aucune clé apprise ... J’ai contrôler les fusible ok Merci d’avance |
14/02/2019, 17h36 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Pour que tu n'es plus aucune clés apprise dans l'UCH, cela veut dire que ton MCU de celle-ci s'est altéré, comme beaucoup d'autres sur ce type d'UCH Siemens. |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Adrien13 (14/02/2019) |
14/02/2019, 17h45 | #3 |
Donc Uch Hs ?
Après j’ai voulu les recoders mais un copain m’a dit qu’il fallait que je trouve la panne du voyant d’abord |
14/02/2019, 17h49 | #4 |
Si ton fichier du MCU est altéré (comme dit plus haut), tu ne pourras pas affecter les clés.
Reconditionne le avant si tu veux que cela reparte un certain temps, car quand il commence à faire cela, c'est qu'il en a dans les pattes et cela se renouvellera prochainement. |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Adrien13 (15/02/2019) |
14/02/2019, 18h05 | #5 |
Et si je mais émulateur Julie ?
14/02/2019, 18h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 37 |
slt
dessouder l'eprom il va demarre en mode degrade . l immo off et possible
oublié pas le petit " thanks " |
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | Adrien13 (15/02/2019) |
14/02/2019, 18h51 | #7 |
La 24c02 ?
14/02/2019, 18h59 | #8 |
Oui eprom ecu
14/02/2019, 19h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami quel écu la megane tu n'a plus de voyant sans mais déjà arriver faudrait faire un vierge de l uch ou alors off sur écu..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (15/02/2019) |
14/02/2019, 19h22 | #10 |
Pouvoir de réputation: 12 |
dessouder l'eprom il va demarre pour teste cause elle ne depasse pas les 2500 tours
oblie pas de repere le eprom |
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post: | Adrien13 (15/02/2019) |
14/02/2019, 19h52 | #12 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir Adrien13,
Si tu veux refaire l'apprentissage des clés contact moi par mp. Cdt. |
15/02/2019, 12h59 | #13 |
Bon j’ai enlever eproom et sa démarre vais voir pour commander de quoi la modifier car mon xprog deconne.
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Compteur kilométrique | 8 | 26/10/2017 16h48 |
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 09h51 |
Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 20h30 |
