19/02/2019, 02h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Probleme de puissance nissan xtrail
Bonjour les amis,
J'ai une nissan x-trail qui manque de puissance et dont l'accélération ne dépassant pas les 3500 tr/min. J'ai vérifié à l'aide d'un appareil de diagnostic et j'ai un défaut: P1275 Pompe à carburant. j'ai essayé un autre régulateur de pression HP mais toujours le même PB. Avez-vous une solution, SVP ? Je vous remercie les amis |
19/02/2019, 07h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Donne plus d'infos sur le véhicule
P1275 => Pression carburant trop haute. Commence par donner plus d'infos sur le véhicule, X-Trail c'est un peu léger... Quelle motorisation, quelle année... |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | hughie (20/02/2019) |
20/02/2019, 04h45 | #3 |
NISSAN xtrail 2005 2.2 DCI
Pompe HP avec un simple régulateur. Le témoin MIL s'allume et dont le défaut est P1275. j'ai déjà changé ce régulateur par un autre d'occasion mais le défaut persiste. |
20/02/2019, 06h06 | #4 |
Tu as fais un essai sur route, avec une lecture des différents paramètres concernant le circuit HP ? Comment évolue la pression du rail, par rapport à celle demandée ? Comment est le démarrage, le ralenti est stable ? |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | hughie (20/02/2019), pouettedu76 (20/02/2019) |
20/02/2019, 07h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
J'ai eu un Duster avec manque de puissance et aucun défaut. J'ai envoyer les injecteurs à contrôler car 2 on trop de retour gasoil. J'attend le résultat. Si ta peut donner une piste. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | hughie (20/02/2019) |
20/02/2019, 17h42 | #6 |
alors, la voiture démarre sans aucune difficulté. Par contre, ce défaut ne s'efface pas quand on met juste le contact sans démarrer le moteur.
ce que je veux dire, c'est que avec juste la pression résiduelle, il est impossible d'effacer l'erreur |
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post: | Pilouf (21/02/2019) |
21/02/2019, 07h27 | #7 | |
Oui mais quelle valeur lue en lecture de paramètre ??? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fayssal2017 (21/02/2019) |
21/02/2019, 14h49 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Le régulateur qui se situe sur la pompe HP ou celui de la rampe commune?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
21/02/2019, 16h45 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
apres remplacement le regulateur avec delphi ou l'autocome dans l'ecu ==test ationneur== choisi l'option aprise pomp j'ai d'eja le meme cas sur xtrail |
21/02/2019, 19h35 | #10 |
Pouvoir de réputation: 33 |
22/02/2019, 02h21 | #11 |
donc, pour cet apprentissage, pas besoin d'un appareil spécial Nissan. Autocom peut faire l'affaire.
Je vais le faire et je vous tiens au courant. merci |
22/02/2019, 15h43 | #12 |
bonne nouvelle, j'ai pu enlever le défaut p1275 grâce à l'apprentissage du régulateur.
je vous remercie les amis pour votre aide. |
Nissan xtrail t30 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 2 | 09/10/2017 15h48 |
Nissan xtrail problème d'accélération | Kalectro | Automobile en général | 1 | 19/06/2017 20h57 |
probleme ABS nissan xtrail 2004 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 11/01/2015 11h50 |
denso nissan xtrail | CSYSTEME | Chiptuning | 6 | 12/06/2014 08h13 |
