19/02/2019, 22h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Expert 2L rhk
Bonjour les amis je rencontre un problème avec un expert 2L hdi 120cv moteur rhk
J ai remplacé le bloc par’un 2l 136.. la voiture à roulé nikel deux ou trois mois Maintenant Il démarre et marche parfaitement bien avec un coup de start pilot mais sans à faire il ne démarre pas Un ptit coup de start pilot et il tient le ralenti nikel il prend les tours etc et on peut rouler il marche nikel Je pensais que ça venais des injecteurs, je les ai envoyé et ils ont été refait en pologne.. la pompe hp a aussi était révisé chez eux aussi pour écarter tous ces problèmes Au diag pas de défaut. J ai démonté le régulateur au cul de la pompe et en lui mettant du 12v il claque bien J avais aussi une autre pompe sous le coude Toujours pareil. Je perd les pédales quelqu’un aurait une idée ? Un fils coupé ? Le calculateur qui n envoit pas l info ? Merci |
19/02/2019, 22h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
problème sur la bp le circuit se désamorce... lit mesure paramètre graphique l'évolution de la pression sous démarreur. |
19/02/2019, 22h58 | #3 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt l'ami quel montage siemens si y démarre pas tu devais avoir un default au diag tu doit avoir 300 bars pour autorisés le démarrage..
20/02/2019, 01h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 8 |
+1 sur la bp ds un premier temp?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h59 ---------- Previous post was at 00h58 ---------- Cb de pression ds la rampe? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h00 ---------- Previous post was at 00h59 ---------- Cb de pression réel ds la rampe? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
20/02/2019, 07h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Même réponse, commence par nous poster un relevé avec tours moteur et pression rail, sous l'action du démarreur. Lors du test, mets un mano de pression, en sortie filtre et relève la valeur à la mise du contact et sous l'action du démarreur. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | JEAN-CLEM (20/02/2019) |
20/02/2019, 07h16 | #6 |
Salut oui siemens... je vais les test dans la journée si j ai le temps de me pencher dessus
Merci |
21/02/2019, 00h40 | #8 |
Je ne fais pas du tout confiance au "dieseliste" et leur teste sur les injecteurs. 1) controle ta pression hp au demarrage a la valise, minimum 300bar pour demarrer, si cela ne les atteints pas, tes injecteurs sont hs. seule le teste de retour injecteur est suffisamment fiable pour dire lequel est hs. 2)sur le 2l hdi 120cv, tu es sensé avoir une pompe hp, verifie qu'elle fonctionne bien. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Pilouf (21/02/2019) |
21/02/2019, 08h36 | #9 |
bonjour merci pour vos reponse, ce vehicule est en panne chez moi depuis pres de 3 mois, il me semble que j'avais plus de 300bars au demarrage au moement ou j'ai testé a l'epoque., j'ai recu les injecteurs refait au moment ou j'ai posté sans avoir depuis refait de test (epuisette etc)
je me dis que ca vient peut etre du bsm ou du calculateur, j'ai un bsm l11 j'ai remplacer par un l05 il ne demarre toujours pas et pas non plus au strat pilot, pas compatible du coup quelqu'un aurait le pin out de l05-00 ? ou quelqu un aurait la correspondance des fusibles pour que je puisse voir si il est alimenté ? merci |
21/02/2019, 10h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
On ne le dira jamais assez Quels sont les paramètres sous démarreur pression rail ?? synchro ?? antidémarrage.... Sinon tu vas changer tout le camion avant de trouver. J ai eu une fois une 206 qui démarrait qu au start pilote. Le problème venait du capteur pmh qui en dessous d' un certain régime n envoyait pas un signal correct. Comme quoi....... |
21/02/2019, 11h19 | #11 | |
2)sur le 2l hdi 120cv, tu es sensé avoir une pompe Bp (gavage), verifie qu'elle fonctionne bien. @+ |
21/02/2019, 13h24 | #12 |
Pouvoir de réputation: 21 |
MDR, non mais sérieux les gas, plusieurs membres te demandent de poster les paramètres sous démarreur pour aiguiller ton diag et toi tu changes le BSM .... Regarde la pression de la roue de secours, on sait jamais ! Comment veux tu avancer et surtout pourquoi demandes tu de l'aide si tu n'écoutes pas les conseils. |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | fedge (21/02/2019) |
Outils de la discussion | |
expert 3 2L hdi | Sonezis | Peugeot, Citroën | 10 | 20/02/2019 21h10 |
ncs expert | zaouibachir | BMW | 2 | 19/06/2017 00h27 |
Expert hdi 2l 95 RHX | ECU diag | Automobile en général | 169 | 02/05/2017 22h00 |
Bsi expert | Benoit974 | Peugeot, Citroën | 4 | 29/01/2016 03h17 |
Expert 3 | mahfoud lichani | Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2016 21h02 |
