slave
Vieux 10/12/2019, 10h07   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really nice
Par défaut Airbag 208
Bonjour à tous
J'ai un calculateur airbag de 208 que j'ai flasher jusque la pas de problème, j'ai toujours des défauts airbags latéraux et airbag rideau, le problème c'est que je ne peut pas les mettre en absent avec diagbox car calculateur sécurisé il faut une connexion en ligne.
Ma question est il possible de supprimer les airbags latéraux et rideaux directement dans le dump ? si oui si quelqu'un peut me le faire se serait sympa je vous joint le fichier merci
Bosch : 98 015 228 80 - 0 285 011 279
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Type de fichier : bin uploadfromtaptalk1575972449026.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Mook31 (11/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 23h53   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
salut je comprend pas ton probleme de calculateur securisé ?
soit tu trouve tes defauts d'airbag
soit tu met en absent ( mais ce n est pas conseillé )
akos421 (12/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 00h22   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par akos421 Voir le message
Bonjour à tous
Salut, je pense que tu ne va pas dans la bonne direction. Si les airbags sont physiquement présents dans le véhicule refait le codage, tu règle les éventuels problème mais surtout tu ne les mets pas absents.
The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akos421 (12/12/2019), calixo22 (11/12/2019), DAVID02620 (11/12/2019), WJon (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 17h44   #4
redha-data-serv
Avatar de redha-data-serv
redha-data-serv will become famous soon enoughredha-data-serv will become famous soon enough
Bonsoir voila ton dump sans airbag latéraux et je l'ai déja injecté dans une autre 208 avec eeprom endomagé AVEC RESERVE je ne connais pas la configuration de votre vehicule ce dump 208 volant à gauche passe en mp
Type de fichier : rar 208 9810363180 BOSCH CLEAR OK.rar (1,1 Ko, 9 affichages)
redha-data-serv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redha-data-serv For This Useful Post:
Vieux 12/12/2019, 00h55   #5
akos421
Avatar de akos421
alors je m'explique, j'ai défaut airbag rideau droit et airbag lateral droit, sur d'autre calculateur je peux mettre en absent et les défauts partent je vous rassure c'est juste pour passer le contrôle technique, mais la avec diagbox j'ai échec telecodage car il faut une connexion en ligne pour modifier, c'est comme les autoradio gps sécurisé ou autre calculateur qu'on ne peut pas modifier sans une connexion en ligne.
---------- Post added at 01h55 ---------- Previous post was at 01h53 ----------
Envoyé par redha-data-serv Voir le message
merci pour ce retour oui volant a gauche je fais le test demain et je te tiens au courant du résultat 👍👍
Vieux 12/12/2019, 14h42   #6
akos421
Avatar de akos421
toujours défaut lateral droit et rideau
Vieux 12/12/2019, 19h53   #7
DAVID02620
supprime tes prises sous le siege droit soude les fils surement un faux contact si elle n est pas accidenté
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
inutile de desactivé les airbags
trouve la solution tu dormira mieux
Mook31 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 19h58   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, a la base tu as flasher le calculateur airbag pour quelle raison? Il y a eu un crash reel sur la voiture?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2019, 21h13   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, la solution la plus raisonnable est aussi la plus simple : Remettre le calculateur d'origine, faire un clear si besoin, vérifier/réparer le mauvais contact des fiches, effacer les défauts, et dormir sur ses deux oreilles.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
DAVID02620 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 21h40   #10
redha-data-serv
Bonsoir Aparement je me suis trompé de fichier je m'en excuse ce qui est sure c'est que celui la c'est le bon et j'avais eu les meme defaux qd j'ai injécté ce fichier de meme reference sans crash mais avec ces deux airbag latéreaux je m'excuse encor le meme mot de pass pour le zip
Type de fichier : rar 208 9810363180 BOSCH _clear.rar (1,1 Ko, 6 affichages)
Vieux 12/12/2019, 21h51   #11
redha-data-serv
Et pour faire un travail propre penser a insérer le VIN de votre véhicule a la ligne 0000D30
akos421 (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 23h08   #12
akos421
Avatar de akos421
je ne peux pas mettre en absent justement c'est un calculateur "sécurisé" on peut le modifier qu'avec un abonnement diagbox en ligne
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
c'est mon véhicule personnel je veux la passé aux CT rapidement et faire ma carte grise je reglerais ce souci d'airbags par la suite, pour le moment j'aimerai avoir un dump sans les airbags latéraux et rideaux
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 00h03 ----------
je te rassure je dort bien lol je veux "pour le moment" les désactiver merci
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h04 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
oui elle a eu un accident mais pas méchant je l'ai toute réparé changé tous les airbags flashé le calculo mais j'ai toujours ces défauts qui reviennent voila pourquoi je veux les supprimer pour le moment
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
j'ai injecté ton nouveau fichier redha mais toujours les même défauts et airbag rideau gauche en +
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h07 ----------
yes 👍👍
Vieux 14/12/2019, 23h11   #13
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 41
Salut post les valeurs en ohm des codes défauts restant
Vieux 14/12/2019, 23h17   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Salut , si tu as bien flasher le calculateur et changer les airbags c’est vraiment bizarre que tu ais ce genre de défaut , ??
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2019, 00h07   #15
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par fenril68 Voir le message
airbag lateral : 0.28ohm et airbag rideau : 0.32ohm
---------- Post added at 01h07 ---------- Previous post was at 01h06 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
j'ai un souci au niveau du faisceau c'est pour sa que je veux les supprimer pour l'instant
fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 Slug-60 Airbag 0 09/12/2019 13h25
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux homer Airbag 6 13/05/2016 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
