12/12/2018, 04h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Si les demi vitesses ne passent pas démonte la valve et le verrou qui est dans le prolongement sur le carter de boite (regarde sur une revue).
Une fois la valve démontée tu verras 2 petits trou sur le carter de boite, envoie de l'air avec une soufflette dans un des trou, tu dois entendre claquer sinon passe à l'autre trou, regarde en même temps si la tige de fourchette se déplace par le trou du verrou que tu as démonté. Bon courage! |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Binbin (12/12/2018) |
12/12/2018, 19h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Problème résolu. En fait, une patte étais cassé, sur la pédale d'embrayage, et du coup, ça n’appuyais pas sur la valve barrage, pour alimenter en air le 2° tuyau de la valve de demi sur la boite, maintenant, ca fonctionne. En tous cas, encore merci pour la doc, ça m'a permis de comprendre à quoi servais cette valve sur la boite. Puis, y'a le synchro de 3 qui est naze, ça me servira, si je doit refaire la boite.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | kitty-hawk (12/12/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Graphe des vitesses BV | vindioux | Boite de vitesse | 2 | 15/11/2018 21h47 |
Sécurité demi vitesses IVECO eurotec 19e340 | Binbin | Iveco | 0 | 03/11/2018 10h31 |
Boite de vitesses | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 31/10/2015 23h48 |
1 an et demi plus tard | freddybalt | cimetière de présentation | 1 | 08/06/2015 21h00 |
demi moteur hdi | saddek | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/02/2012 18h52 |
