Vieux 28/06/2020, 20h30   #16
samaren1
Avatar de samaren1
samaren1 is on a distinguished road
bonsoir regarde vers la vanne egr il y as un tuyaux couder long qui va a l admission ça m est arriver plusieurs fois qu il soit boucher et ça ralenti
samaren1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samaren1 For This Useful Post:
bracame (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 18h10   #17
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour a tous, j'ai enfin recu mon triangle, remonté le berceau...
pour rappel j'ai changé par de l'occasion le catalyseur.
j'ai contrôlé toutes les durites de dépression.
j'ai manipulé la géométrie de turbo a la pompe mityvac, fonctionnement fluide et étanche.
essai d' une autre electrovanne de turbo.
j'avais plus de defaut l'autre jour, juste pas de puissance et osciliation de l'accélération.
cet aprem je la pose sur roue, je démarre, je fait 400m gaz en grand mais sans puissance et paf temoin....
df301 et p2263 a nouveau...
demain je démonte egr et admission pour voir... peut etre essayer un débitmètre avant...
si quelqu'un a le detail renault du defaut df301 je veut bien merci
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2020, 00h30   #18
sadna
Avatar de sadna
Debitmetre HS, si valeur au ralentis superieur a 350.
bracame (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 06h39   #19
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Oui debranche ton egr et regarde ton débit d air.
Tu devrait lire dans les 375 g/c
Plus ou moin 15
Si c est pas OK contrôle si ta vanne egr est bien fermée.
Si elle est fermée tu peut partir sur un débit mètre.
El fumé ta voiture?
Ta pompe à dépression fonctionne correctement.
Si tu a le numéro de vdiag que je regarde le diag guidé.
Bon courage !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 01/07/2020, 18h26   #20
bracame
Avatar de bracame
bonjour, donc:
depuis remplacement de l'electrovanne de turbo je n'avais plus vraiment d'oscillation de la puissance en accéléreration mais toujours un manque de puissance et une pression admission inferieure a 2bars (lue avec elm/eobd facile en roulant) allumant le defaut aléatoirement.
après nettoyage du conduit d'admission très calaminé je lit jusque 2.55b et elle marche nettement mieux, plus de temoin...
j'ai essayé de remettre ma vielle electrovanne... retour des osciliations mais puissance retrouvée...
j'avais donc deux pannes
-tuyau crade qui etait responsable de la perte de puissance.
-electrovanne qui me donnait des osciliations au turbo que je ressentait en accéléreration.
voila un grand merci a tous.
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Pilouf (02/07/2020)
206 hdi manque de puissance freduj Peugeot, Citroën 38 23/11/2016 00h37
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 17h20
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 08h24
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 19h19
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
