Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
18/06/2019, 16h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Audi A1 1.4 TFSI pas de voyant pression turbo
Salut les amis merci d'avance pour vos réponses j'ai un souci avec une Audi A1 1.4 TFSI dès que tu accélère fort la voiture pète voilà ce que j'ai trouvé en valeur de pression de turbo par rapport à la consigne je trouve la pression trop élevé d'où peut venir ce problème je n'ai pas de défaut mémoriser il y a aucun défaut côté moteur
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
18/06/2019, 16h36 | #2 | |
re
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post: | mista (27/06/2019) |
18/06/2019, 16h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
nettoies ton capteur de pression suralimentation , fixe sur collecteur admission ou sur sur une durite de suralimentation utilises de l'essence jupiter pour le nettoyer refais effacement , des essaies , re scan et post https://www.google.co.ma/search?q=ca...w=1230&bih=822
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | mehdiloujdi (23/09/2019), mista (27/06/2019) |
27/06/2019, 13h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut, soit capteur de pression et hs ou ses fils [en court circuit] ,soit le wastegate bloqué en position fermée [controlez l’électrovanne N75,,tuyau,,] mais dans la plupart des cas vous allez trouver que le capteur de pression est endommagée
The Following 2 Users Say Thank You to reda719 For This Useful Post: | mehdiloujdi (23/09/2019), mista (27/06/2019) |
27/06/2019, 17h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut l ami contrôle les fils alimentation masse signal de se capteur ensuite le capteur de pression cdl
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | mehdiloujdi (23/09/2019) |
Audi A3 2.0 TFSI | Nextrick | Mécanique générale | 12 | 01/11/2019 17h32 |
voyant pression d huile alumé apres echange turbo | dede83 | Mécanique générale | 16 | 24/03/2019 13h45 |
Probleme pression turbo | mahfoud lichani | Chiptuning | 18 | 01/06/2018 23h46 |
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo | Borthelio | Peugeot, Citroën | 37 | 12/02/2018 19h32 |
Probleme audi s3 tfsi | mika641pau | Tableau de bord en général | 12 | 27/10/2016 05h44 |
