Vieux 09/07/2019, 09h19   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
Par défaut clear airbag duster phase 2
je possède renolink v1.81 et j'ai voulu faire un reset airbag RSAT4 sur un duster,
Juste une question,dans les paramètre il est écrit que le calculateur doit être remplacé et que l'airbag a détecté un crash.
dans les paramètre l'airbag thorax est sur 1 et les autre sur 0,
en faisant le clear , maintenant il est écrit que l'airbag ne doit pas être remplacé et qu'il n'y a pas de crash détecté mais par contre au tableau de bord j'ai toujours le voyant airbag allumé,
Qui saurait pourquoi ?
Peu être est du à l'airbag latéral thorax qui était sur 1,(mais je pensé qu'avec un clear il serait revenu à 0)
merci :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 09h53   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations tu doigt avoir un aidag claqué tu as fait un diag,?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
electronico (09/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 02h36   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
Dès que je voit la voiture je refais un diag et te poste les défauts
peu être qu'il y a eu un airbag déclenché je ne sais pas je vais me renseigner,
je sais juste que la voiture à eu un choc sur le coté avant gauche,
Vieux 25/07/2019, 06h45   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai regardé la
---------- Post added at 07h45 ---------- Previous post was at 07h43 ----------
voiture,il y'a eu les airbag des sièges qui ont déclenchés
les sièges on était remplacé mais pas les ceintures,je pense que le problème vient de là,
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
stephane (25/07/2019)
Vieux 13/04/2020, 16h46   #5
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 6
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
BONJOUR a tous
je voudrais faire un clear airbag sur un duster avec un boitier reference A2C85841702
985106190R
je ne dispose que de renolink 1,87 pouvez vous m aidez a faire cette manipulation si possible
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 16h56   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, c'est plutôt simple : Extra / Airbag / Selectionner le boitier/ Connect / Clear crash / Disconnect
Effacement des éventuels défauts etc...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
michel972 (14/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 17h04   #7
michel972
Avatar de michel972
SALUT merci de m'avoir répondu ces aussi simple d'effacé un crash airbag
je pense q'il fallait remplacer le numero de vin également ?
Vieux 14/04/2020, 22h26   #8
michel972
Avatar de michel972
Par défaut demande aide configuration
bonjour a tous
voila aujourd’hui j ai procéder au reste de l airbag du Dacia duster
mais en vérifiant les défauts j ai tour le prétensionneur de ceinture avant gauche en défaut
prétensionneur déjà remplacé
qui pourrais me dire si la configuration est bonne
merci a vous
Type de fichier : jpg IMG_1714[1].jpg (96,6 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1715[1].jpg (102,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1716[1].jpg (102,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1717[1].jpg (98,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1718[1].jpg (95,9 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par michel972 ; 15/04/2020 à 02h10.
Vieux 15/04/2020, 19h38   #9
michel972
Avatar de michel972
qui pourrais m apporté son aide sur ce problème
Vieux 15/04/2020, 20h01   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
la valeur de ton pretentionneur AVG est trop élevée, soit il est défectueux alors il faut intervertir avec le droit pour voir si ton défaut se deplace ou mauvaise connexion (voir prise et fils )
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
michel972 (15/04/2020), stephane (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 23h32   #11
michel972
Avatar de michel972
salut bkprog13
donc j'ai remplacé par un autre prétensionneur mais toujours le même problème
les fiches et le connecteur son en bonne état
la valeur du pretentionneur AVG en etat normal doit etre de combien
suite a l effacement du crach avec renolink rassure moi qui a rien d'autre a modifié?
Dernière modification par michel972 ; 15/04/2020 à 23h35.
Vieux 16/04/2020, 00h19   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Normalement le clear par renolink ne modifie que les lignes de crash et pas la config.d’ailleurs c’est pas un soucis de config mais bien de pretentionneur
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h13 ----------
Par contre fait un diag avec autre chose pour obtenir un vrai code defaut.
Et par contre ta valeur elevé sur ta premiere photo c’est pas le pretentionneur mais l’enrouleur de ceinture a priori de ce que je vois.au risque de dire une connerie verifie qu’il y’ai pas un capteur dessus
michel972 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 00h21   #13
michel972
Avatar de michel972
yep gary01
oki très bien je me penche a fond sur le prétensionneur
Vieux 16/04/2020, 00h40   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Salut je rejoins Gary concernant l’enrouleur si la ceinture n’est pas correctement bien enroulé au montage elle donne un défaut il faut bien l’enrouler très serré avant tout remontage
J’ai déjà eu ce soucis sur smart for two
Le diag avec clip serait un+
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
Vieux 16/04/2020, 01h01   #15
michel972
Avatar de michel972
salut POCOYO je verfie ça demain en rouleur de ceinture plus serrage du prétensionneur
et je ferais le diag au clip .
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
POCOYO (16/04/2020)
Prog clé duster phase 2 Ghis13 Programmeur de clé 2 31/10/2018 21h07
clear dacia duster gafari Airbag 1 10/01/2017 09h57
Clear duster 2014 drissdiag Airbag 1 29/04/2016 17h46
clear airbag dacia Duster A2C85841502 985103868R spider man2 Airbag 0 20/04/2016 13h24
Clear airbag duster 82 01 385 569 CHATONDU38 Airbag 0 22/09/2015 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
