Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
27/07/2019, 22h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Avis pneus runflat
Hello
j'ai voulu monter des pneus runflat sur une A3 qui en était pas équipé à l'origine le mec m'a conseille de ne pas les mettre car trop dur et cela risquerait d'endommager mes jantes en 18 des avis ? |
27/07/2019, 22h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour en effet beaucoup plus dur que des normaux , il y a quelque temps un technicien de chez bmw ma dit qu'il n'en montais plus trop de fissure de jante et client se plaignant que c’était trop raide . J'ai plusieurs client a qui j'ai "supprimer" la monte run flat et qui en sont super content (j'habite a la campagne beaucoup de petite route et de bosse ...) bref pour moi aucun avantage (a part le roulage a plat extrêmement efficace) plus dure a la pose dépose plus cher moins confortable plus de jante fissure (selon taille ) . Attention si monte d'origine et ensuite suppression oblige de mettre une roue de secours
27/07/2019, 22h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut arrete de faire le radin achete 4 pneu neuf Michelin ou hancok mdr
27/07/2019, 22h30 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir
Si ils sont trop dur c'est comme ci ils était trop gonfler et les amortisseurs n'aiment pas non plus (une partie des ondes de chocs sont absorbés par les pneus ci ils sont trop dur c'est les amortisseurs qui les absorbent)
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
27/07/2019, 22h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut everson,
C'est déconseillé car quand c'est un montages d'origine, comme sur certaine bmw par exemple, les pneus runflat vont sur des jantes "runflat" ... Ces jantes là on un profil de sécurité plus prononcé pour pas que le pneu dejante. Mais bon après si tu crève pas tu risque rien. Et avoir es que ça passe au CT ou pas |
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post: | bibi38 (27/07/2019) |
27/07/2019, 22h34 | #6 |
sonde pression des pneus | boc | Automobile en général | 4 | 09/06/2019 09h23 |
système contrôle des pneus | aza | Peugeot, Citroën | 15 | 15/11/2018 21h07 |
Pression des pneus | cylindric | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 13/06/2015 15h01 |
Pneus run flat toyota | topeto | Toyota, Lexus | 3 | 16/02/2012 21h32 |
