Vieux 03/08/2019, 16h00   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut probleme boîte Durashift Ford Fiesta 1l4 2003
bonjours tous le monde et desolez d'avance pour le roman je vait essayer detre bref sans rien oublier
me voila confronter a un souci doublement gênant pour moi
car je ne connais pas très bien Ford et encore moins les dispositif boite auto
voila les info du véhicule et les défaut restant en mémoire ainsi que les caractéristique
Véhicule:
Modèle: Ford Fiesta
Motorisation: DURATEC 16V
Capacité: 1.4L
Année: 2003
Month: 10
Generation: 2002 MY
Fuel: Essence
Transmission gear: ASM (Auto Shift Manual)
VIN: WF0HXXGAJH-------
TCM - Module de commande de la transmission
Numéro de pièce: 2N1R-7M168-BF
Version du logiciel: v4 2003-07-28
PCM - Module de commande du groupe motopropulseur
Numéro de pièce: 4S61-12A650-FA
Hardware type: SIM22
Version du logiciel: v13 2003-02-17
OBDII - Diagnostic OBDII
IC - Combiné des instruments
Numéro de pièce: 4S6F-10849-GA
Version du logiciel: v8 2003-08-07
Totalisateur kilométrique: 106223.5 km
RCM - Module de commande de dispositif de retenue
Numéro de pièce: 2S6T-14B056-EP
Version du logiciel: v1 2003-02-07
malgré sa on se connais maintenant nos journée sont animée par les problème et la passion
donc je vous résume le situation un collègue me rapporte un calculateur sim22 Ford fiesta pour clonage
clonage fait
le véhicule démarre bien roule bien mais 2/3 jours plus tard plus de démarrage et le sélectionneur de rapport boite au TDB n'affiche rien
le N a disparue
si on joue avec le levier rien ne s'affiche au TDB
il m'a donc rappeler je contrôle
je prend son écu d'origine je change les MOSFET
elle repart pour 1/2 jour pas plus
rebelote je rechange les MOSFET elle repart encor pour 1/2 jours
et plus rien
le proprio a changer le kit de démarrage idem 1/2 jours et sa relâche
sa fait maintenant plusieurs mois quel traine chez lui il ma proposez de lui racheter chose que j'ai faite
me voila maintenant avec ce problème dans les bras
le véhicule ne démarre pas ou rarement il faut débrancher la batterie plusieurs fois afin de retrouver le neutre au TDB la le démarreur s'enclenche et elle démarre mais n'avance pas
aucun passage de vitesse possible
Véhicule:
Modèle: Ford Fiesta
Capacité: 1.4L
Année: 2003
Month: 10
Generation: 2002 MY
Fuel: Essence
VIN: WF0HXXGAJH3U56634
et voici les défaut restant lu avec forscan
Code: P1000 - Contrôle d'état opérationnel des systèmes d'ordinateur de bord non terminé
État:
- DTC présents au moment de la demande
- Voyant de dysfonctionnement est éteint pour ce DTC
- Test pas complet
Module: Module de commande du groupe motopropulseur
Code: U0401 - Données CAN invalides ou manquantes du PCM
État:
- Définie précédemment DTC - absents au moment de la demande
Module: Module de commande de la transmission
Code: U0415 - données de communication CAN manquantes/invalides
État:
et la je ne sait plus quoi faire on ma parler du calculo de boite mais introuvable par ici et entre 300 et 400€ a l’étranger
si quelqu’un a une piste a étudier suis preneur
merci d'avance
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
smarelo (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 08h40   #2
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut Skeuf
Il avait quoi son Sim22 comme problème pour te demander de le changer?
les deux autres que vous avez installé, ils ont la même references? hardware identiques?
Je vois dans les dtcs qui te reste, problème de communication entre ton Ecu moteur et ton calculo de boîte (PCM et TCM), manquantes ou les donnees echangés ne sont pas bonnes
-Soit problème sur le faisceau, soit les PCM remplaés ne sont pas de mm référence et la communication réseau ne se fait pas, en dernier lieu ton calculo de boite.
Faut connaître le pourquoi du changement du SIM22.
et si la boite faisait des siennes avant le changement du sim22
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
skeuf (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 11h33   #3
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
lut
a mon avis deux soucis bien distincts
les MOSFET faut peu être penser a changer les bobines d'allumage ce sont elles qui les font dégager
LA boite ben c'est pas vraiment une boite auto
c'est une boite robotisée
Pour en avoir fait pas mal mais sur opel corsa en général les charbons de l'actuateur d'embrayage qui lâchent
j'en ai a la vente (je les fais faire sur mesure car introuvable sinon)
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
skeuf (25/01/2020), smarelo (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 18h10   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Salut smarelo
Je vais essayer de répondre à tous
Envoyé par smarelo Voir le message
Salut Skeuf
Problème de mosfet
Problème bobine 1 et 3 de mémoire
Oui réf identique
J'ai fait le diag avec forscan et un elm327 sans switch
C'est peut être du à sa le manque de communication
Pas réussis à faire fonctionner obdlink
Et j'ai réussi à installer ids en natif mais j'arrive pas à communiquer avec n'importe quel écu tester sur 3 voiture
Je'pense interface mauvaise qualité ou hs
Je vien de commander un els27 je testerai avec
Véhicule acheter en panne dans un lite de voiture
Qua'd les mosfzt sont changer elle va bien 2/3 jours
Ensuite elle démarre plus car on dirai que la boîte perd sa position neutre
Si le N n'apparaît pas elle démarre pas
Une fois démarrez les vitesses passe pas
Mais il me faut le ids our pouvoir travailler trankil
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 25/01/2020, 18h40   #5
smarelo
Avatar de smarelo
ok good
donc tu as ta réponse je pense par hervé06300, change tes bobines.
si tu dois changer les moffsets à chaque fois.
pour ton soft faut je verifie si l'avdi le fait en passthrue si ta besoin passes le prendre ou je te le dépose.
je regarde sur le site abrites si l'interface fonctionner avec ids
skeuf (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 18h51   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par herve06300 Voir le message
lut
Salut Hervé
J'ai changer les bobine aussi
Cloner l'ecu
Puis changer le kit complet
Même résultat
Y'a que la boîte a faire Maos pour sa j'attend d'avoir ids pour être sur
Vieux 25/01/2020, 18h51   #7
smarelo
Avatar de smarelo
Apparemment fonctionne avec ford scanner, je sais si tu as.
Vieux 25/01/2020, 18h53   #8
skeuf
Avatar de skeuf
C'est super sympa
J'ai commander els je devrai le recevoir dans le semaine je verrez ce que sa donne
Vieux 25/01/2020, 18h58   #9
herve06300
pas besoin de scan il y a une commande de secours de l'embrayage qui te permet de tester
mais vu les symptômes ........
c'est bien celui la ton calculateur ?
https://www.actronics.fr/acinsights/...ift-ford-mazda
la commande de secours est derrière le cache rond devant avec un carré
tu l’enlèves en tirant dessus
et derrière une vis a tourner tourner tourner ........... :(
skeuf (26/01/2020), smarelo (25/01/2020)
Problème sur l'ECU (TCM) de ma Durashift - Ford Fiesta 2004 satrader Boite de vitesse 2 04/06/2019 12h34
immo off ford fiesta 1,3 2003 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 11 28/05/2015 18h08
pinout ford fiesta 2003 visteon DAVID02620 Compteur kilométrique 0 30/12/2010 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
