Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
09/08/2019, 20h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Référence calculateur Bosch a partir du numéro VIN
Est-il possible de connaître la référence d'un calculateur Bosch EDC16C34 à partir du numéro VIN de la voiture (Peugeot 207 1.4 HDI 70 Urban) ? Lorsque je vais sur Service Box Peugeot, je trouve bien la référence PSA à savoir 1943 H9 mais en effectuant des recherches je tombe sur deux références Bosch 0 281 012 526 et 0 281 012 529... Du coup, je ne sais pas laquelle prendre. C'est pour aider une personne qui n'a pas plus son calculateur en sa possession et de ce fait, on ne peut donc pas lire la référence d'origine. Je suis également allé sur ce site mais sans succès https://www.bosch-automotive-catalog.co…l9gbmf4if7 Merci Galinette |
09/08/2019, 20h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Les deux calculateurs sont de même type hardware. En gros matériellement ce sont les mêmes donc tu peux prendre n importe lequel des deux. Après si C est pas OK avec celui que tu as tu lui injecte un full de l'autre réf
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 09/08/2019 à 20h37. |
09/08/2019, 20h41 | #3 | |
Si jamais ce n'est pas le bon... Que se passe-t-il généralement ? La voiture ne démarre pas ? Comment trouver le full de l'autre référence si besoin ? Sur le net ? |
09/08/2019, 20h59 | #4 |
Dans tout les cas en l état les calculateurs ne démarreront pas. Il faut soit désactiver l immo soit mettre en vierge et recoder (pin, telecodage etc)
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Galinette (09/08/2019) |
09/08/2019, 21h02 | #5 |
09/08/2019, 21h11 | #6 |
Ça dépend. Ça peut aller du pas de com du tout à aucun problème, ou par plus ou moins de défauts.
Explications numéro HW & SW Bosch edc16 | atr45 | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 23/05/2016 16h58 |
Trouver le type de calculateur BOSCH par sa référence | diagnosis29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 27/11/2015 19h59 |
Explication numéro produit bosch | florence | Automobile en général | 1 | 27/01/2015 18h35 |
MB Class A modifier le numéro de chassis du calculateur | john71509 | Mercedes Benz | 4 | 03/05/2013 22h11 |
pin a partir du dump calculateur bosch 0281 010 442 | pif78 | Transponder, code pin | 14 | 29/11/2012 00h31 |
