Vieux 20/05/2019, 08h41   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Slt pour les résistances CMS exemple 1503 le troisième chiffre et le multiplicateur c'est a dire 150000 sa nous fait 150 k voila.
oui ces sa pour les condo tien regarde......................................
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
OOOPPPSSS désolé 153.....par.....15K
sinon regarde ce lien ..............................ICI.......................................
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
WJon (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 09h02   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Salut l'ami,
Merci pour l'info du code sur le dessus de la résistance.
Merci aussi pour le lien , notre ami AS2KER, me l'a déjà donné.
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
Aurais tu éventuellement un lien pour acheter les condensateurs stp car je n'ai pas trouvé.
Merci .
Vieux 20/05/2019, 09h30   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
moi personnellement je prend sa chez farnell
WJon (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 09h44   #19
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
https://fr.rs-online.com/web/ ou la aussi https://www.gotronic.fr/
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
https://fr.farnell.com/
WJon (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 10h34   #20
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt Wjon l antenne tu l utilise pour lire quel transpondeur et pour faire quoi d autres , merci du retour.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2019, 10h49   #21
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup l'ami,
Du coup j'ai trouvé un électronicien à 200m de chez moi, vu que j'aime bien faire travailler les gens du village et qu'il est sans aucun doute bien plus compétent que moi, je viens d'aller le voir et il m'a dis qu'il commande ce qu'il faut et qu'il me le fait sans problème. du coup je ne vais pas m'en priver, parfois il faut savoir déléguer et même si le carprog n'est pas un outils a 10000€ , je préfère que cela soit bien fait.
Je tiendrai au courant de la suite des événements.
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h39 ----------
Envoyé par repcles Voir le message
Pour le moment , je n'ai pas de transpondeur à faire en particulier , je l'ai acheté car ma soeur s'est fait tapé dans une porte et l'airbag s'est déclenché du coup cela sera pour faire un clear du calculo et apparemment cet outil s'en sort pas trop mal pour ça . (C'est sur une c3).
Après quand j'achète quelque chose j'aime bien fouiller dans le programme, essayer des trucs et quand j'ai branché l’antenne cela ne fonctionnais pas donc j'aimerais que cela fonctionne au cas où.
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
Si la seule clé que j'aurais à faire c'est un double pour mon panzer (jeep) mais je crois que carprog ne le fait pas . Je ne le trouve d'ailleurs pas très fourni en fonctions pour les clés
Vieux 22/05/2019, 20h15   #22
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 6
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
Salut WJon
pour ces pièces simples (résistances, condensateurs, diodes...) tu peux les récupérer simplement sur des cartes mères de vieux GSM hors services. à condition de respecter les valeurs.
concernant l'assemblage de plusieurs condensateurs pour remplacer un , il faut les monter en parallèle pour additionner les valeurs sinon en série pour la diminuer; ex: montage en // C = C1 + C2 et pour le montage en série 1/C = 1/C1 + 1/C2
les résistances c'est l'inverse
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post:
WJon (23/05/2019)
Vieux 17/05/2023, 08h50   #23
Pouvoir de réputation: 84
Hello,
Je relance post lol.
Mon antenne n est plus detecté sur le Carprog Original...
J ignore si c est l antenne ou un pb de tool ( tout le reste fonctionne )
Quelquun peut mesurer combien fait la resistance de l antenne pour comparer ? ( avant je commande une )
problème carprog djspike Programmeur de chip 17 25/03/2016 07h38
Probleme carprog YahiaScaner Chiptuning 5 29/06/2015 23h23
probleme Carprog V 7.28 myalami Tableau de bord en général 5 12/04/2015 20h17
probleme antenne radio apres changement autoradio Marcus6240 Autoradio et Navigateur GPS 4 12/11/2014 17h53
Probleme Carprog 5.31 seadoo831 Tableau de bord en général 7 20/11/2013 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
