Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 23/07/2019, 23h00   #16
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Oui! Tu devras le reprogrammer, sauf si tu en achètes un déjà programmé chez carprog.
Mais ça fait cher l'essai!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
dodonny (25/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 08h09   #17
dodonny
Avatar de dodonny
dodonny is on a distinguished road
Ok, merci. Il me reste plus qu'a trouver comment le reprogrammer
Avec les outils que j'ai (cf ma présentation), ce serait possible selon vous ?
dodonny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2019, 10h28   #18
dodonny
Avatar de dodonny
Du coup j'ai réussi à obtenir le pin code de l'ancien compteur (dash ou porte instrument) ET du nouveau compteur grâce à VAG-tacho. Il semble que le véhicule soit équipé d'un IMMO3 et que donc il me faut aussi les numéros SKC (security key code) de l'ancien compteur pour l'adapter sur le véhicule.
Je creuse encore...
Toujours besoin d'un peu d'aide. Je sais que je suis nouveau. Je suis prêt à montrer les documents nécessaires pour prouver mes bonnes intentions et à donner du temps/compétences/donation en échange.
Merci à vous d'avance.
In theory there is no difference between theory and practice - in practice there is
Vieux 25/07/2019, 13h21   #19
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut!
Je me suis tellement pris la tête la dernière fois pour adapter ce compteur que j'en ai eu marre et j'ai fait un immo off sur ecu et viré le voyant de la clé sur le compteur.
Client pressé et lourdingue!!!
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
Ps: pense à cliquer sur "thanks" pour ceux qui t'aident autrement tu n'auras plus d'aide. Perso, ça ne me gêne pas, mais certains n'aide pas sans "thanks"
Vieux 25/07/2019, 15h13   #20
dodonny
Avatar de dodonny
Merci du conseil !! J'ai toujours pris l'habitude de dire merci pour l'aide mais dans les messages de réponse ! Car c'est toujours facile d'appuyer sur un bouton "merci" mais bon dans un message c'est plus personnel ! après j'ai compris le système de réputation ça compte aussi ;-)
La solution de l'IMMO off ça été évoqué, mon "client" n'est pas contre mais préfère éviter tant que possible ! J'ai vu qu'il existait des immo off par émulateur genre ca :
Lien immo emulateur
que pensez vous de cette solution ? Est-ce que ça va permettre de monter n'importe quel compteur ? Et pour le kilomètrage possible de remettre à l'origine avec cette solution... Pas sur !
J'attends de voir avec VAG-commander avant de me résigner à l'immo off.
Sinon il faut sortir l'ECU, l'ouvrir et le brancher sur Galletto ou similaire ? (je dis Galletto car c'est celui que j'ai reçu hier mais pas encore testé ! )
Si je post un dump de l'ECU, du monde pour me faire un off dessus ? Échange en MP si vous êtes intéressé. Et les modo je peux présenter papier et kilométrage en MP aussi évidement ;-)
Et des merci d'avance !!
Vieux 25/07/2019, 15h45   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
le off est sur l’eeprom qu’il faut dessouder et lire avec un programmateur sur ce modèle d’ecu et pas besoin d’emulateur.
si tu n’as pas ce qu’il te faut je te met un lien d’un outil obd qui fait off sur cet ecu sans rien démonter.
https://s.click.aliexpress.com/e/2PubV6Y
sur le compteur d’occasion tu auras uniquement le voyants antidem qui va clignoter et qu’il faudra «*enlever «* physiquement , et AUCUN autre problème
Dernière modification par bkprog13 ; 25/07/2019 à 15h52.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
dodonny (25/07/2019), Nextrick (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 15h56   #22
dodonny
Avatar de dodonny
Merci bkprog13 pour la réponse rapide ! Je vois avec le propriétaire du véhicule sur ce point. En particulier la led enlevée.
Pour les emulatteur immo off ? C'est de la merde ou ça pourrait être une alternative au EEPROM remove ?
Vieux 25/07/2019, 19h46   #23
dodonny
Avatar de dodonny
Bon, merci pour vos réponses, mais j'ai attaqué mon problème en le contournant un peu. Comme j'avais commandé un compteur en plus de celui qui était extrait de la voiture j'ai tenté une opération à cœur ouvert !
J'ai transplanté les puces du compteur d'origine sur le compteur que j'avais commandé. Les références n'étaient pas identiques, car le compteur que j'avais acheté en plus était UK. Les cartes PCB n'étaient pas rigoureusement identiques non plus, mais les différences étaient vraiment minimes.
Ref du compteur d'origine : 8N1920860J
Ref du compteur acheté sur ebay : 8N2920910C
Le compteur acheté sur ebay est d'origine UK, donc en miles et avec le lexan en miles/h... mais comme j'avais l'original et que les configurations sont dans les puces je me suis dit que ça allait suivre.
Donc premièrement j'ai enlevé l'écran central soudé. Enfin je l'ai mis un peu sur le côté pour éviter qu'il prenne un coup de chaud par l'autre coté ou que le plastique fonde :
Attention à ne pas coller l'arrière de l'écran avec du scotch. Bonjour pour enlever les traces après !
Puis j'ai protégé les petits boutons avec du scotch kapton :
voici une petite vidéo pour la dépose et repose des deux microcontrôleurs :
Lien vers la vidéo
  • Prenez des photos avant pour repérer les alignements des puces et si des composants sont bougés dans l'opération pour les remettre. Après c'est trop tard.
  • Ne vous faites pas avoir avec les trous qui donnent la pin numéro 1 des puces. Parfois il y a plusieurs trous !!
  • Donc, préparer la carte pcb qui va recevoir les uCs.
  • Enlever les puces déjà présentes avec de l'air chaud.
  • Nettoyer les pads de l’empreinte avec de la tresse à dessouder et un fer plat et régulé en température.
  • Attention, si la tresse colle aux pads ne pas tirer. Sinon on arrache tout
  • Si la tresse colle : chauffer délicatement la ou sa colle et ça doit venir doucement.
  • Ensuite, on enlève les deux puces qui doivent être transplantées depuis le compteur d'origine. Pareil air chaud et fer plat.
  • Les positionner convenablement grâce à du scotch.
  • Une fois qu'il sont parfaitement alignés on soude deux pattes en diagonal
  • il est important d'avoir un fer à tête ronde et plate pour passer sur toutes les pattes sans les arracher ou les tordre.
  • Mettre du flux de soudure sur toutes les pattes.
  • Pas de flux = travail de merde et pattes soudé entre elles. C'est le flux qui fait toute la magie.
  • Mettre une micro goute d'étain sur le fer. Vraiment rien du tout.
  • Glisser le long des pattes sans appuyer trop fort en prenant sont temps.
  • Si on va trop vite, ça ne chauffe pas assez et ça ne soude pas. Si on va trop lentement le flux se vaporise et faut en remettre ou la puce finie par cramer.
  • Vérifier que vous n'avez pas de pattes soudées ensemble
  • si c'est le cas faites des mouvements de l'intérieur de la puce vers l’extérieur sur les pattes pour répartir la brasure.
  • si ça ne part pas : tresse + flux + une mini mini mini goutte d'étain sur le fer ou répartissez avec les copines.
  • Après vous nettoyez tout bien propre avec du nettoyant flux.
  • vous allumez et vous serrez les fesses en priant pour que ça fonctionne.
Ce n’est quand même pas deux puces qui vont faire chier leur monde !!
Demain je teste sur le véhicule pour vérifier que tout fonctionne, mais jusqu'ici l'ensemble des tests ont été concluants.
Type de fichier : jpg IMG_20190725_172809.jpg (97,8 Ko, 67 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190725_172956.jpg (97,5 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190725_173258.jpg (100,5 Ko, 67 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190725_180657.jpg (98,8 Ko, 65 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to dodonny For This Useful Post:
ayach (27/07/2019), Chilly (27/07/2019), DIAGSYSTEM25 (26/07/2019), Drogo (26/07/2019), gchx (25/07/2019), jah83 (26/07/2019), Nextrick (27/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 22h00   #24
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut!
C'est Nickel si ça marche comme ça ��.
Tu peux faire des test sur table avec vcds en branchant la ligne K sur le connecteur vert (pin 26 je crois; à contrôler).
dodonny (26/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 22h29   #25
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonsoir
Super Boulot dodonny, bravo bravo.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
ayach (27/07/2019), dodonny (26/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 08h01   #26
dodonny
Avatar de dodonny
Envoyé par Nextrick Voir le message
Salut!
Oui, j'avais déjà réalisé mes tests sur table avec VCDS et la ligne K. Pas mal galéré au début car je n'alimentais pas en 12V le boitier de diag. Mais en fait la ligne K à besoin du 12V pour discuter. Une fois ce problème passé c'était simple et ça m'a permis de travail hors véhicule plus simplement.
Envoyé par gchx Voir le message
Bonsoir
Oui merci ! mais ce ne sera pas suffisant ! j'ai résolu tous les problèmes que j'avais crée mais pas celui d'origine !! La jauge essence fait encore des siennes. Mais la, j'ai bien peur que ce soit dans les puces ; je m'explique :
J'ai pris les mesures aux connecteurs qui arrivent au tableau de bord. La résistance qui donne la mesure de plein est cohérente : 240 ohms pour une valeur donnée entre 57 et 290 ohms. Donc l'info analogique qui arrive sur le compteur est bonne. Le compteur lui me dit :
Code:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            29-00 - Short to Ground
Et comme la seul chose qui soit d'origine du compteur c'est les deux puces que j'ai transféré. 2 possibilités : Soit le compteur acheté avait le même problème... soit le problème est dans les puces.
Au moins la voiture est fonctionnel mais je suis toujours emmerdé avec cette jauge ! Des idées ou du déjà vécu de votre coté ?
Merci pour vos messages !!
The Following 2 Users Say Thank You to dodonny For This Useful Post:
ayach (27/07/2019), Nextrick (27/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 08h01   #27
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Salut ou tu as trouvé le flux pour souder?
Vieux 26/07/2019, 08h35   #28
dodonny
Avatar de dodonny
Tu peux en trouver sur ebay ou aliexpress. Ça existe en pot, en seringue ou en stylo. Il faut en essayer deux ou trois avant de trouver la bonne. Par exemple celle que j'ai actuellement n'est pas top, elle est en seringue (ce qui est le mieux je trouve) mais pas assez liquide alors il faut appuyer comme un malade sur la seringue pour que ça sorte.
Voici un exemple de recherche sur ebay
ou sur aliexpress
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Attention aussi a ne pas confondre Solde paste et solder flux !! L'un c'est de la patte a souder, donc littéralement de l'étain en patte et l'autre c'est le flux donc je parlait dans mon post précédent.
The Following 3 Users Say Thank You to dodonny For This Useful Post:
ayach (27/07/2019), DIAGSYSTEM25 (26/07/2019), Nextrick (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 01h08   #29
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 6
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
bonsoir tt le monde.
je suivais dès le début ce post très intéressant pour moi car j'ai en gros le même problème jusque là non résolu.
Bravo dodonny , tu lâches pas prise.
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
Echange compteur Audi A3 8P willy14 Compteur kilométrique 1 05/12/2015 23h30
probleme echange centrale electrique sur audi tt foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 04/07/2014 06h03
modif compteur suite a echange saubbi Compteur kilométrique 30 23/06/2011 23h42
échange compteur audi TT stephan Compteur kilométrique 2 06/11/2010 15h07
compteur Audi A4 V6 SALNAI Compteur kilométrique 11 24/08/2009 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
