19/02/2019, 18h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Toyota Hilux d4d 4x4 2009
slt
les amis il ya une hilux manque puissance rien defaut ... capteur map 110 kpa ralenti .à..185 kpa plein acceleration pression carburant bien .298 bar...à 300 bar les injecteur variez entre 0 et 0.3 +- demmarage moteur 1/4 tour ..ralenti bien acceleration 4500rpm à vide . pression jusqua 1300 bar... ne depasse 2000 rpm ..au roule jai changer filtre gasoile ..rien changer netoyer vane regulation de pression rien changer je pense que ...manque gasoile ..car 0 fumé noir . est ce que une aidée .. merci cordialement |
19/02/2019, 18h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
As-tu essayé de basculer de carto en débranchant électriquement le débitmètre d'air ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | mohhizbar (19/02/2019) |
19/02/2019, 19h10 | #3 |
Merci de votre réponce
Non ...par ce que toyota hilux pas de debimétre d'air seulement capteur temp d'air dans le filtre d'air ... la température d'air 15° .. j'ai changé le .... rien fait . merci .. |
20/02/2019, 11h19 | #4 |
Quelle est la valeur de débit moteur chaud au ralenti ?
Les 1300 bars de pression de rampe, c'est quand et comment ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | mohhizbar (23/02/2019) |
23/02/2019, 22h51 | #5 | |
la pression au ralenti 300 bar stable aprés l'acceleration au fond la pression fléchée à 1300 bar quelques seconde et baisser à 800 bar . le probléme c'est en route .mode dégrader . merci .de votre réponce |
24/02/2019, 11h28 | #6 |
Il se met en mode dégradé quand et comment ?
Si tu débranches des capteurs de l'injection, tu as des défauts qui remontent ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | mohhizbar (26/02/2019) |
25/02/2019, 07h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Quelle motorisation
Avant tout, quelle année et quelle motorisation ?? Tu as fais des relevés de paramètres en statique... Il faut les faire sur route, compare les valeurs réels et celles demandées. Tu as un historique des travaux sur le véhicule ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mohhizbar (26/02/2019) |
26/02/2019, 07h58 | #8 |
slt
merci cordialement les injecteurs .....C'est le Probléme. |
The Following User Says Thank You to mohhizbar For This Useful Post: | Pilouf (28/02/2019) |
toyota hilux | terranoo | Toyota, Lexus | 9 | 10/06/2019 23h03 |
toyota hilux | charifcharif | Toyota, Lexus | 3 | 12/07/2014 01h28 |
TOYOTA HILUX D4D 2.5L 2003years | mecatronic | Mécanique générale | 4 | 18/02/2013 19h36 |
TOYOTA HILUX OBD ne salume pas | mecanique | Toyota, Lexus | 5 | 19/10/2011 13h36 |
