Vieux 26/01/2019, 08h58   #1
autoservice
Avatar de autoservice
autoservice is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme CLASS B180
J'aurais besoin de conseille pour un défaut moteur qui reste permanent même après le remplacement de mon catalyseur / Fap pouvez vous me dire ou se trouve et comment se procurer une sonde nommée B60.
J'ai deja changer le capteur FAP différentiel mais se n'est pas celui-ci.
Merci de votre aide, la je tourne un peux en rond
autoservice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2019, 09h18   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
Slt. Regarde les valeurs que donnent ton capteur différentielle ça donnera déjà une indication du pourquoi de ton code défaut. Fais un imprime écran avec mesure au ralenti
Vieux 17/03/2019, 14h33   #3
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Salut l’ami
Sonde b60 se trouve à côté du filtre à huile.
Bon courage.
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 18h28   #4
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par autoservice Voir le message
quand tu changes le fap, tu dois reinitialisé le capteur de pression differenciel a la valise.
si cela a ete fait et qu'il y a toujours defaut, c'est que ton capteur est mal branché ou hs,
voir meme t'as defapé et le capteur le voit.
B180 code defaut df2251 santoce ABS, ESP, DSC 2 20/12/2017 18h54
Defap Egr off b180 cdi 2.0 cdi 110ch 2007 joe_isma Mercedes Benz 1 03/06/2016 00h27
MB B180 - bosch 0 281 016 484 nagi365 Immobilizer dumps/solutions 1 20/02/2016 13h31
probleme abs sue class c63 6.3 essence h tech Mercedes Benz 0 06/06/2014 20h48
CLASSE B180 edc16 deffapage Ecomouv Mercedes Benz 1 31/01/2014 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
