29/03/2019, 19h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
edc15c3
bonsoir a tous sur un master 2.2 dci 90cv je dois poser emulateur car demarre des fois et pas par certain moment alors ref boitier bosch 0281010787 ce que j'ai fait en attendant reprogrammation eprom avec logiciel immo emulateur reecris le fichier enssuite j'ai couper G2 en A et souder emulateur renault celui avec trois fils rouge noir et jaune le jaune je l'ai souder partis du dessous la ou le pin des broche calculateur se soude sur circuit le jaune en G2 broche A enssuite le rouge en broche B pin M2 et le noir en broche B pin L3 j'ai vue qu'il y avais une resistance a dessouder et ce necessaire avec emulateur renault svp merci !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2019) |
29/03/2019, 19h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut la rési a dessouder c’est ligne immo
Si tu coupe ligne immo pas obliger de dessouder
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | karera 1 (29/03/2019) |
29/03/2019, 20h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami je cherche sur le fofo j'ai poster une photo jen ai fais quelq'un comme sa nickel..
29/03/2019, 20h02 | #4 |
edc15c3
resistance et a dessouder avec emlateur julie resistance 334 je vois que l'emulateur renault n'en parle pas de cette resistance !
29/03/2019, 20h04 | #5 |
surtout ce que je veus savoir si ce type d'emulateur fonctionne dessus !
29/03/2019, 20h07 | #7 |
oui je confirme j'ai deja posé nickel
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | karera 1 (29/03/2019) |
29/03/2019, 20h08 | #8 |
Je la vire à chaque foi et j’utilise rocketstar sa fonctionne impec
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | soustourou (29/03/2019) |
29/03/2019, 20h14 | #9 |
j'ai pas enlever resistance d'apres vous je le vire ou pas ?
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- je precise ligne immo couper connection en A pin G2 ---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h12 ---------- je demande ca pour m'eviter de faire des va et vien etre sur de mon taf avant d'y aller les amis merci pour l'aide !
29/03/2019, 20h14 | #10 |
Salut si ligne immo couper c’est bon la resi a enlever c’est pour éviter de couper ligne immo sa revient au méme
29/03/2019, 20h16 | #11 |
la ligne immo et bien a couper avant mise du contact pas apres sinon ca va se recoder je suppose !
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- bon reste plus qu'a tester alors !
29/03/2019, 20h17 | #12 |
edc15c3
je joint fichier eprom orig et vierge emulateur !
29/03/2019, 20h17 | #13 |
Perso j’alimente toujour sur table après pose ému pour que Ému code e2p
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | karera 1 (29/03/2019), soustourou (29/03/2019) |
29/03/2019, 20h21 | #14 |
et derniere chose y'a t'il procedure a faire genre mettre contact sans demarrer 30 second etc
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- guyguy tu utilise quoi pour l'alimenter sur table stp ?
29/03/2019, 20h22 | #15 |
Re non tu mets le contacte tu peu attendre 30 seconde si tu veux et démarrer coupe juste le fil on G2 sais tous..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (29/03/2019) |
immo edc15C3 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 52 | 20/01/2020 07h25 |
Edc15c3 HS ou pas | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 04/04/2017 16h49 |
off EDC15C3 Mitsubishi | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/12/2016 23h46 |
edc15c3 | joël001 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 04/12/2016 23h51 |
Immo off edc15c3 | WILL97410 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/04/2015 07h12 |
