Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 19/11/2020, 00h24   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
Par défaut chevrolet tahoe rempli d'essence
Salut a tous ,j'ai un souci avec une chevolet tahoe 2009 6.3L V8
le démarreur tourne mais ne démarre pas,
J'ai regarder au niveau des bougie d'allumage c'est ok il y a bien l’étincelle qui arrive à chaque bougie,
Les bougie sont neuves
Du coup en tirant la jauge d'huile je me suis aperçu que le bas moteur est remplis d'essence,
Alors j'ai démonté les injecteur pour voir et on aurait dis qu'il pissé trop,
J'ai remplacé les injecteur par des neuf et tjrs même resultat,
est ce que le calculateur moteur peut être défaillant et faire pisser trop les
injecteur,
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 06h25   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
Pouvoir de réputation: 9
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
bonjour a tous
oui possible que le calculateur moteur peut être défaillant et faire pisser trop les injecteur ou bien tu a un problème au nivaux de câblage .merci de n oubli pas de tapé sur Thanks
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
brudu1327 (21/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 06h34   #3
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par brudu1327 Voir le message
injecteur,
merci d'avance :)
Salut brudu
si t’es équipé, prend tes compression pour commencer ou tente un démarrage au start pilot et fait un retour.
bon courage
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Vieux 19/11/2020, 07h11   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
essayée débrancher la pompe a essence et nettoyé les bougie et faire démarré le moteur ou star pilot
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 19/11/2020, 07h36   #5
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
salut commence par refaire une vidange histoire que si il demarre ca flingue pas tout . Ensuite prise des compressions , car si il y un piston de percé l'essence tombe direct au fond 69
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
brudu1327 (21/11/2020), jphp (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 18h32   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
alors merci pour vos reponse,
Apparrement avant de tomber en panne complétement,
elle démarrer difficilement tourné hyper mal avec des ratés puis calé et sentais énormément l'essence à échappement
Du coup oui avant de refaire les test j'avais déjà effectué une vidange,
oui du coup je vais debrancher les injecteur
,prendre les compression
ensuite une fois pris ca si c'est bon,
je tenterai le demarrage au start pilot
Pour le faisceau il es bon,car j'ai deja tout vérifier les fils en faisant les test a l'ohmetre et en retirant la gaine,
je vous tien au courant,
merci :)
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
djacou (21/11/2020), yahiadiag (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 19h28   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut un trou dans un piston ???
marche au bio éthanol c'est moins cher ???
Dernière modification par jphp ; 21/11/2020 à 19h34.
brudu1327 (29/11/2020), yahiadiag (21/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 16h42   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Pour avoir de l'essence dans l'huile moteur ca laisse penser à une voie de passage entre le haut et le bas moteur. Trou dans le piston comme l'a signalé JPHP ?
Dans quel état sont les bougies après le coup de démarreur ? ( humides, sèches ).
Un contrôle compressions pourrait donner une orientation.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 29/11/2020, 08h31   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon pour l'instant la voiture est en standby,
on se remettra dessus plus tard,on doit d'abord finir plusieurs autre voitures
je reviendrai pour donné plus de détail sur les test effectué etc etc,
merci a+
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
jphp (29/11/2020)
Problème de démarrage Chevrolet spark 1.0 essence année 2013 diagM5 Chevrolet, GM, Chrysler 2 04/08/2018 04h35
chevrolet sail 1.4 essence année 2011 110.000km yacine27000 Chevrolet, GM, Chrysler 1 27/10/2017 20h31
chevrolet cruze 1.8l essence jardini Chevrolet, GM, Chrysler 7 14/05/2016 12h48
recherche carto ori chevrolet tahoe christ Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 18/02/2016 18h01
Moteur de corsa 1,8 II l'essence dump 93s56 de Chevrolet milerk Compteur kilométrique 2 20/06/2011 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
