26/11/2020, 08h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
immo off nissan micra k12 1.5dci
apres plusieurs tentatives de remettre le vehicule en ordre ,mesures electrique ,changement de kit ,woilou ca bloque toujours . c'est un 1.5 dci avec un ecu delphi de type ddcr . je decide de faire un off et la encore ,aucun resultat je pensais faire comme sur du renault ,virgin +émulateur rd ou julie. ca marche pas malgres toutes mes tentatives . sur du renault ,pas de probleme ,off ok . il y a t il une solution pour faire un off sur cet ecu . je vous joindrez les fichiers necessaire si une solution est possible est possible . je connais pas de trop le systeme immo nissan et mon diag im608 ne m'aide pas non plus . je vous remercie d avance cordialement |
26/11/2020, 11h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Voila la 25080 cleared bien remettre les codes injecteurs
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | CSYSTEME (26/11/2020) |
26/11/2020, 19h13 | #3 |
bonsoir
j ais pas le pass pour ton fichier c'est un vierge nissan ou renault ,si c 'est du renault je sais faire cordialement |
26/11/2020, 19h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami sais quoi comme boitier dans l habitacle tu a fais off avec ou sans can ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CSYSTEME (26/11/2020) |
26/11/2020, 19h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, sur ce modèle la méthode émulateur renault est identique et même plus simple car il n’y a rien a coupé et pas de perte action démarreur..déjà fait plusieurs fois sur micra k12.
ta panne est ailleurs |
26/11/2020, 19h28 | #6 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, remet en origine et fais un diag digne de ce nom avec lecture de données etc...
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
26/11/2020, 20h39 | #7 |
Slt l ami possible de savoie ce que sa veut dire emulateur RD donc elle et bien en can ..
26/11/2020, 21h47 | #8 |
bonsoir
akasa67 .. je me suis planter dans le terme ,c'est un emulateur can boitier bcm comme uch bkprog 13 .. si c'est comme renault ,j ais essayer les 2 versions ca a rien donner alors peut etre ecu hs ,j'ais un autre ecu ,je vais essayer j 'ais fait les tests sur table et pas de syncro emulateur cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | akasa67 (26/11/2020) |
26/11/2020, 23h36 | #9 | |
Cordialement greg.. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (26/11/2020) |
Immo off MSA1.9.5 Nissan MICRA | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/09/2020 19h31 |
nissan micra 1.4 boch motronic 0261206501 immo off | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/07/2017 13h26 |
immo off nissan micra bosch zr | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/12/2013 10h13 |
nissan micra | julien74 | schémas de câblage, documentation | 6 | 25/11/2013 10h56 |
Immo off nissan micra ecu hitachi | beonce | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 13/03/2012 22h44 |
