Vieux 26/11/2020, 17h28   #1
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Par défaut Batterie Lenovo
Bonsoir les amis,
Mon PC diag ayant cramé, je pensais récupérer mon lenovo L530 pour le remplacer.
Comme la batterie d'origine était HS, j'en ai commandé une compatible sur le site visiodirect.
Batterie reçue ce matin, je la met dans le pc et je demarre, mais là un message en anglais: The battery installed is not supported by this system ... press ESC to continue.
Je presse ESC, le pc démarre, et la rebelote mais en français: La batterie installée n'est pas prise en charge par ce système... Remplacez la batterie par une agrée par Lenovo
Quelqu'un à déja eu ce soucis et à pu le résoudre ou je dois vraiment acheter une batterie origine?
Merci pour vos réponses
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 17h38   #2
Pouvoir de réputation: 79
Salut fait toi remboursé la carte électronique dans la batterie n est pas reconnu (certains constructeur de pc installe un composant qui scanne les ecu et vérifie si original) chez actia en ouvrant la batterie et changeant uniquement les ecu ça ne fonctionne pas
Maintenant certaines marques generique fonctionne
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
baccaraboss (28/12/2020), systeme.d (05/02/2021), vince11 (26/11/2020), vv58 (18/12/2020)
Vieux 26/11/2020, 17h46   #3
vince11
Avatar de vince11
Salut Jeremy72, j'ai ouvert la batterie ori et effectivement il y a une carte électronique, et une pile sur les six qui fuit ce qui explique sa panne.
Je vais me faire rembourser, mais si je change la pile hs, ca pourrait refonctionner?
Vieux 26/11/2020, 17h51   #4
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour je croix la batterie il a un probleme j ai déjà changé sur ce modèle sans probleme
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
baccaraboss (28/12/2020), vince11 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 17h53   #5
Salut tu peux essayer de changer tous les ecu de l original regarde sur Ali ont en trouve pour pas chère
Vieux 26/11/2020, 18h05   #6
vince11
Avatar de vince11
Bonsoir Boukrama, je pense pas que la batterie soit defectueuse, mais bon on sait jamais, j'ai contacté le vendeur qui ma dit de lui renvoyer et qu'il me rembourserai.
Jeremy72, je vais en chercher une ori, mais je vais voir aussi pour changer les ecu de l'ancienne, ça m'en fera une de rechange au cas ou le problème reviendrai
The Following 2 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post:
baccaraboss (28/12/2020), boukrama (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 18h30   #7
boukrama
Avatar de boukrama
pour pc lenovo je croix accepté encore batterie made in china a par les recent comme w540 mais les Panasonic la plupart la batterie s installe dans le bios et dans le system alors j ai deja testé sur un cf-ax3 il accepte que l origine
Vieux 26/11/2020, 19h22   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
il est normalement possible de changer un element HS et de ressouder , comme cela on conserve la carte electronique d origine
il est meme possible de mettre tous les elements en neufs 18650 , une video de principe
https://www.youtube.com/watch?v=0mAn_O2Up1Y
Les batteries de portable HS dans les poubelles contiennent souvent voir toujours des elements intacts car tous ne meurrent pas en meme temps , c est une bonne source de recup pour se faire une batterie de test a pas cher , les modules de maintien existent en STL pour impression 3D
Au revoir
OS
Vieux 04/12/2020, 11h14   #9
vince11
Avatar de vince11
Bonjour les amis, un petit retour:
J'ai changé le module hs, tout remonté et pas de chargement batterie.
Elle devait être complétement hs.
J'en ai commandé une sur ALI, j'attends la livraison.
Belle journée
Vieux 18/12/2020, 14h20   #10
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
moi je commande sur duracelldirect.com batterie a prix correct et de bonne qualité elles ont toujours était reconnu par mes pc Lenovo
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Quattro899 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 11h05   #11
vince11
Avatar de vince11
Envoyé par manudiag Voir le message
Je regarderai merci
J'ai pu me faire rembourser la batterie en faisant intervenir Cdiscount, je suis toujours dans l'attente de livraison de ma commande sur eBay.
Je vous donnerai des nouvelles
baccaraboss (28/12/2020), manudiag (05/01/2021)
Vieux 28/12/2020, 11h22   #12
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
salut l'ami je viens de voir ton message, +1 pour toi les batteries duracell sont vraiment de bonne qualité !
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2021, 09h14   #13
vince11
Avatar de vince11
Bonjour les amis, ma batterie est enfin arrivée et fonctionne à merveille.
Merci à vous pour vos conseils
Belle journée
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post:
Quattro899 (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 09h28   #14
Quattro899
Envoyé par vince11 Voir le message
Belle journée
salut vince tu l'as acheté ou pour finir ?
Vieux 05/02/2021, 09h50   #15
vince11
Avatar de vince11
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut Quattro, sur Ali express, un peu plus d'un mois pour la livraison, mais au moins ça fonctionne.
https://fr.aliexpress.com/item/40006...26846c37LONR4w
Pc lenovo hadil Informatique 22 09/02/2020 18h37
Lenovo tab 4 Actif-Car Café du forum 3 07/12/2019 09h16
Lenovo g50 abdou_hail Systeme d'exploitation 2 27/09/2018 09h40
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 13h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
